Yamazaki Опубликовано 10 Августа, 2012 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2012 в 17:15 Уже похоже на правду)) Только ток покоя в 30А несколько настораживает. R19 покрутите. У меня получилось 100ма при R19=3.1кОм. Хотя можетбыть в 12 мультисиме другие модели? Кг получился вполне приличный - 0.03% и не зависит от частоты, что не может не радовать. Мне было бы не стыдно такое собрать и слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 11 Августа, 2012 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2012 в 07:04 Неплохие параметры у вас получились, если разомкнуть ООС по переменному току, установив параллельно R9 кондер большой емкости, то АЧХ линейна где-то до 120 кГц! Немного смущает плавный рост Кг при увеличении мощности. Лучше уменьшить номинал R1 и установить последовательно с ним переменник для регулировки нуля на выходе. схема.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Августа, 2012 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2012 в 15:54 Туда стоит интегратор воткнуть... Если в симуляторе ноль сам не устанавливается, значит в железе будет гулять жестоко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
