xsander Опубликовано 30 Июля, 2012 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 14:37 накидал усилитель кто поможет его откорректировать и проверить все ли правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:22 Файлик-то выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:51 вот посмотрите Схема1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:19 (изменено) Сразу: у вас транзисторы не присоединены. Если их подвигать, это видно. Q3 вообще только база нормально соединена. У Q4 эмиттер отсоединен. Вообще схема нечитабильно нарисована. Я вам скину ответ, только в формате Multisim12. Изменено 30 Июля, 2012 в 16:20 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:20 хорошо спосибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Июля, 2012 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 19:26 (изменено) Жесть! Вход не подключен. В питании вместо постоянки переменка! Стабилитроны не той стороной воткнуты... Выходные транзисторы слабоваты, но это мелочи. Откуда вообще взялась эта схема? Опубликована была где-то? Кроме того, обратная связь приходит на неинвертирующий вход операционника. Так задумано? В этом нынешнем виде схема не рабочая. Инвертирующий вход замкнут на землю. Если исключить операционник и подавать сигнал дальше, дальше второго каскада он не проходит. Короче, надо всё переделать. Да, и ещё. OPA686 допускает питание не более +_6.5В, а тут все +_15. Изменено 31 Июля, 2012 в 08:35 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 1 Августа, 2012 в 15:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2012 в 15:04 (изменено) вот еще пробовал что-то не то Схема1_0.rar Изменено 1 Августа, 2012 в 15:05 пользователем xsander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Августа, 2012 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2012 в 17:23 (изменено) 1)У вас опять стабилитроны не той стороной! В результате на операционнике питание оказывается чуть более двух вольт. К тому же в верхнем плече четыре стабилитрона, а в нижнем три. сделайте по два, включенных нормально. Стабилитрон в отличие от стабистора работает на обратной ветви вольтамперной характеристики, и втыкают его другой стороной. 2)Опять же, будьте внимательнее при соединении деталей - R1 нижним выводом не присоединен к Q4, а Q3 - не присоединен эмиттером к R2 3) На входе странное нагромождение резисторов и конденсаторов... Насколько я понимаю, это какая-то частотная коррекция? Выкиньте её пока нафиг (она вводится на последнем этапе) , из-за неё сигнал даже до выхода операционника не доходит в нормальном виде. Ради интереса подключил сигнал напрямую на неинвертирующий вход - он по крайней мере на выход проходит. Но уже после следующего транзисторного каскада никакого сигнала нет, так что что-то надо с ним делать... Добавлено после раздумий: Александр, признайтесь, вы просто накидали деталей от балды? Изменено 1 Августа, 2012 в 16:55 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 1 Августа, 2012 в 17:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2012 в 17:39 (изменено) я просто не знаю импорта и учусь пользоваться программой ,а схему сам накидал ,просто хочу уйти от дифф каскада ,сделать усиление с общей базой и с наименьшим числом деталей и коротким тактом Изменено 1 Августа, 2012 в 17:40 пользователем xsander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Августа, 2012 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2012 в 17:59 Ну от дифкаскада вы не ушли) Если откроете даташит на выбранный вами операционник AD817, увидите, что на входе там как раз дифкаскад) _https://www.allcomponents.ru/pdf/ad/ad817an.pdf стр.9 Добавлено после раздумий: А а помимо УН с общей базой и короткого тракта какое техзадание? Мощность, ожидаемый Кг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 1 Августа, 2012 в 18:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2012 в 18:06 ну опер пока так для поддержания нуля на выходе ,ну мощность посмотреть что выдаст,да разобраться с прогой и импортом ,а так я собирал усилитель по Королю понравился ,а теперь хочу тот же принцип но чтобы было усиление с общей базой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 10 Августа, 2012 в 15:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2012 в 15:46 (изменено) вот этот схема.rar Изменено 10 Августа, 2012 в 15:54 пользователем xsander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
