Здравствуйте сограждане. Есть кто занимается ремонтом котлов? Жизнь, в лице начальства, заставляет освоить тему. Проблема с котлом Vaillant, в течении нескольких сезонов, горит 3-й вентилятор вытяжки, наконец попал ко мне, пока клиент покупает вентилятор, хотелось бы выяснить причину и сделать как следует. У клиента стоит стабилизатор "Штиль" по отзывам в интернете - один из пучших, в момент выхода из строя - грозы не было, есть идеи?
  • Ответов 30
По-подробнее можно?Как горят вентиляторы.какой код ошибки выдает,марка котла.Штиль хороший стабилизатор,мы их ставим,если перекос,или гроза сам горит,но котлы спасает.Если стабилизатор и что-то пропустит,вентилятор сгорит в последнюю очередь,обычно мозги горят(с стабом такого никогда не было)
Изменено пользователем игорь джан
Кто-ж его знает как они горят? С утра клиент встал - котел не работает, сгорел предрхранитель на плате, выяснилось, что предохранитель горит в момент старта вентилятора, соответственно кода ошибки просто нет. Я бы тупо заменил вентилятор, но клиент говорит, что это 3-й раз, примерно раз в год. Учитывая, что это дача, зимой не живут и не топят, то раз за лето. Должна же быть причина. Я знаю две причины выхода из строя электродвигателей, неправильное напряжение и перегруз. Напряжение вроде исключается, хороший стабилизатор, заземление присутствует. Перегрузить вентилятор думаю невозможно, если бы был забит дымоход, электроника отключила бы вентилятор раньше чем он бы сгорел. В общем чудеса.
А как насчет сырости, конденсата? Хазяин то пользуется котлом, только летом, а за зиму, вполне вероятно, котел хорошенько потеет.
ИМХО.
ИМХО.
Так он и горит летом, хозяин говорит в мае меняли вентилятор, а в июле сгорел.
И правда чудеса!5 лет Vaillant ставим,и близко такого не было,надо начальнику в церковь сходить,свечку поставить! Перенапряг похоже с платы выбрасывает в момент старта.
Откуда ему там взяться? Плата тупо подключает движок к 220 В. с помощью реле.
Я понимаю,что такого быть не должно.1 вентилятор горит,можно думать что угодно,3-уже симптоматика.Эти вентиляторы не разбирал,не стоит там термопредохранитель?
Они не в обрыве, а короткое.
Блин...
Постоянная составляющая в питающем напряжении?
