jgor570811 Опубликовано 23 Июля, 2012 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 16:14 Всем привет.Не подскажите,что это за усилитель?Видимо какой-то кооперативный?Лампы 6Н2П-2шт,6П3С-8шт.РР.Может у кого есть схема или ссылки на что-нибудь подобное?Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 23 Июля, 2012 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 16:53 Скорее всего самопал. Схему можно получить, срисовывая с монтажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor570811 Опубликовано 23 Июля, 2012 в 19:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 19:06 Скорее всего самопал. Схему можно получить, срисовывая с монтажа. Видимо,так и придётся поступить,если никто не подскажет.Ещё интересует сопротивление нагрузки и обмоточные данные выходного трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Июля, 2012 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2012 в 08:19 Транс можно обмерить на постоянном и переменном токе и исходя из этого прикинуть коэф трансформации и даже (до 10%) количество витков. Но стоит ли? ИМХО, следует померить питающий транс, что он дает на х.х. и под нагрузкой и используя готовое шасси с подвалом - сваять что-то свое, двухканальное. Здесь то явно 1 канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor570811 Опубликовано 24 Июля, 2012 в 08:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2012 в 08:41 Транс можно обмерить на постоянном и переменном токе и исходя из этого прикинуть коэф трансформации и даже (до 10%) количество витков. Но стоит ли? ИМХО, следует померить питающий транс, что он дает на х.х. и под нагрузкой и используя готовое шасси с подвалом - сваять что-то свое, двухканальное. Здесь то явно 1 канал. Да,придётся поработать,Видимо, придётся собирать по этой схеме: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho Опубликовано 25 Июля, 2012 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2012 в 13:12 (изменено) Силовой трансформатор от радиолы "Симфония", а выходной похоже никто и не мотал, сняли накальную обмотку и вместо нее намотали вторичку. Изменено 25 Июля, 2012 в 13:15 пользователем sancho Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Июля, 2012 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2012 в 16:40 какой-то кооперативный? Скорее всего самопалТак и есть -- кооперативный самопал. Транс можно обмерить на постоянном и переменном токе и исходя из этого прикинуть коэф трансформации и даже (до 10%) количество витков. Но стоит ли? ИМХО, следует померить питающий транс, что он дает на х.х. и под нагрузкой и используя готовое шасси с подвалом - сваять что-то свое, двухканальное. Здесь то явно 1 канал.Полностью согласен. Есть конструктив (90% успеха), силовой транс, место под второй выходной, конденсаторы фильтра. Пассивные компоненты -- в общем-то дело копеечное. А вот выходные трансы -- мотал бы (или заказывал) сразу два одинаковых, повторить существующий "до пары" вряд ли возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
