редковезучий Опубликовано 12 Июля, 2012 в 03:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 03:45 вот досталась по случаю светодиодная подсветка от телевизора,от какого- незнаю.в ней 57 светодиодов собранных в три группы с общим проводом,в каждой 19 штук ,соединённых последовательно.это я выяснил визуально.получается для питания нужно около 6о вольт.так ли это?может кто знает как это реализовано в телевизорах,может драйвер какой специальный нужен?интернет дома пропал,на работе урывками,так что особо не поищешь.планирую сделать светильник для дома от 220 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 12 Июля, 2012 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 05:29 Драйвер нужен. Для начала нужно ТОЧНО выяснить параметры питания этой линейки. В качестве драйвера можно использовать HV9910 (с прямым включением в сеть), либо собрать что-нибудь свое. Ток одной линейки скорее всего не более 30 ма. Линейки запараллелены, или выводятся отдельными шинами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 12 Июля, 2012 в 06:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 06:09 у каждой линейки свой вывод и один общий для всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 12 Июля, 2012 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 06:26 (изменено) Значит берем один светодиод и рулим 20 ма. Получившееся напряжение умножаем на 19 и считаем драйвер на HV9910: _https://www.premier-electric.com/files/supertex/pdf/hv9910.pdf Можно просто собрать источник тока 60...90 ма с требуемым напряжением, но он будет менее энергоэффективным. Да и вообще использование этой линейки для освещения представляется мне весьма сомнительным. Мощность будет весьма невелика, около 3 ватт. Разве что ночник... У меня используется для освещения светодиодная лента по периметру потолка суммарной мощностью 25 ватт. Откровенно говоря - маловато, да и свет резковат... Изменено 12 Июля, 2012 в 06:27 пользователем althair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 12 Июля, 2012 в 06:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 06:42 даа.3 ватта маловато будет.я если честно надеялся на большее.спасибо за совет,почитаю про 9910 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 4 Июля, 2013 в 03:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 03:39 отчитываюсь о проделанной работе.путем хирургического вмешательства соединил все диоды последовательно.корпус склеил из белого рекламного материала.для питания от сети применил генератор тока из журнала Радио.автор-К.Мороз.всего два транзистора,два светодиода,два резистора и конденсатор.потребляемый ток-20миллиампер.установил в туалете.освещенность за глаза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость omiz555 Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 19:24 отчитываюсь о проделанной работе.путем хирургического вмешательства соединил все диоды последовательно.корпус склеил из белого рекламного материала.для питания от сети применил генератор тока из журнала Радио.автор-К.Мороз.всего два транзистора,два светодиода,два резистора и конденсатор.потребляемый ток-20миллиампер.установил в туалете.освещенность за глаза Мне досталась лента от 27" монитора,там 4 группы по 18 светиков. Выкидывать жалко,пожалуйста поделись опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaLeon Опубликовано 14 Марта, 2015 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2015 в 18:00 Мне досталась лента от 27" монитора,там 4 группы по 18 светиков. Выкидывать жалко,пожалуйста поделись опытом. Я переделывал в двух вариантах, либо использовал родную часть с драйвером на плате, обрезая ножницами часть платы с драйвером, питание от 8 до 20 вольт, либо соединял все группы паралельно и запитывал от бестрансформаторного блока питания, у меня получилось 2мКф ёмкость, на 6 групп светодиодов параллельно, с 8 марта на первом этаже работает светильник, из 4х матриц от ноутбуков. светит лучше чем лампа накаливания на втором этаже.У жены над столом вторую неделю такая же конструкция висит, вскоре перекочует на второй этаж. Лампочки менять надоело, вечно ночью хоть глаз выколи, никому дела нет до освещения в подьезде. Второй год освещается возле подьезда стоянка авто, с помощью двух лент от матриц 15.6, вполне справляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
