Гость saloed Опубликовано 10 Июля, 2012 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2012 в 21:35 (изменено) Здравствуйте дорогие граждане-сограждане, есть желание собрать УНЧ мощностью 200-300Вт, не особо высокого качества (так шоб громко орало). Перелопатил несколько схем, одна приглянулась. Что скажете товарищи специалисты? Изменено 10 Июля, 2012 в 21:36 пользователем saloed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 11 Июля, 2012 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 14:23 Где номиналы деталей? Возможно, этот ОУ не сможет раскачать КТ815 КТ814. Можно поставить К157УД1 с радиатором или составные предвыходные транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 11 Июля, 2012 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 14:59 Достаточно часто публикуемая схема. Например, здесь: =https://aes.at.ua/publ/audio/unch_na_200_w/38-1-0-323 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Июля, 2012 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 15:07 (изменено) Где номиналы деталей?Возможно, этот ОУ не сможет раскачать КТ815 КТ814. Усилитель класса В по мотивам Радио91/3/стр. 53 Изменено 11 Июля, 2012 в 15:08 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 11 Июля, 2012 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 16:33 Подойдёт ли такой метод тестирования схемы: - смакетировать вышеуказанную схему без мощных транзисторов (тоесть до КТ814 КТ815 включительно); - дать синусоидальный сигнал и посмотреть что имееется на выходе; - измерить амплитудное значение неискаженного синуса на выходе; По амплитудному значению и току, который могут коммутировать выходные транзисторы, в описанном на схеме режиме, судить о мощности. Имеет ли здравый смысл такой подход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 11 Июля, 2012 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 17:02 Нужно сразу ставить выходную пару. Для начала одну. Стандартная настройка: ограничители (лампы накаливания) в цепях питания, замкнутый вход, разомкнутый выход. Если всё норм., добавлять выходные пары. Если 814-815 поставить на радиаторы, то пар 10 должны потянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 11 Июля, 2012 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 18:03 (изменено) Нужно сразу ставить выходную пару. Для начала одну. Стандартная настройка: ограничители (лампы накаливания) в цепях питания, замкнутый вход, разомкнутый выход. Если всё норм., добавлять выходные пары. Если 814-815 поставить на радиаторы, то пар 10 должны потянуть... Ещё один вопрос: в оригинальной схеме выходные транзисторы 2CA5200 и 2SA1943, можно ли вместо них использовать КТ8101А и КТ8102А, и нужно ли для этого вносить какие то иззменения в схему? Изменено 11 Июля, 2012 в 18:15 пользователем saloed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 11 Июля, 2012 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 18:11 (изменено) Можно и 818-819. Только напр. К-Э должно быть больше 100вольт, для данного напр. питания. Изменено 11 Июля, 2012 в 18:12 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
