Гость chest Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 14:32 Всем привет! Возможно ли к коаксиальному входу цапа приделать оптический и что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 17:23 Лазерный трансмиттер :smile:) Были умельцы, выдиравшие трансмиттеры на 133мбит/с из старых медиа-конвертеров (преобразователей среды передачи данных из оптики в витую пару в компьютерных сетях), делали простейший высокочастотный импульсный усилитель и подключали это дело к коаксиалу. Правда, передавала эта конструкция звук на почти 10 км... Но я хочу сказать, что они сделали это. Обычно же можно попробовать использовать сверхяркие светодиоды или лазерные указки, подключая напрямую к коаксиалу. Гугл в помощь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 17:39 Вопрос не корректный. Схема, фотка, модель, имя. Сам подумай, что ты спросил? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chest Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 00:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 00:38 Вопрос не корректный.Схема, фотка, модель, имя. Сам подумай, что ты спросил? :smile: Схемы нет, имени тоже. Китаец продаёт самопал на pcm63, впаян только коаксиал. Видел где-то на схеме оптику через пару кндёров и что-то ещё, найду-выложу. Продаёт, падла, дёшево :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость error Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 09:21 Видел когда-то несколько простых схем, поищи по ключевому слову TOSLINK. А можно поступить ещё проще. Пару лет назад мне надо было с Минидискового девайса с оптическим выходом перекинуть по цифре музыку на мой SBLive!, имеющий только коаксиальный SPDIF. Под руками проме паяльника - только провода и 4 часа времени. Поступил ламерски - припаял прямо в минидиске параллельно излучающему светодиоду два провода (даже не экранорованные) и влупил на коаксиал Ливчика. Заработало - пэсня! Единственное - проводок больше 10 - 15 см. не работал (по понятным, впрочем, причинам). Хотя, если взять нормальный экранированный - до 20-30 см. должен работать тоже. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 09:41 И тот и другой пользуют один сигнал. Посему превратить один в другой несложно. Смотрите даташит на приемник TORX173 и переделывайте , там по-моему 5 выводов , которые надо соединить с соответствующими входами коаксиала на плате.... errorу: плохо работал потому как малая перегрузочная способность. Коаксиал хорошо работает при нагрузке на трансформатор 1:1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость error Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 17:04 ...errorу: плохо работал потому как малая перегрузочная способность. Коаксиал хорошо работает при нагрузке на трансформатор 1:1 Не, ну что вы? Драйвер минидиска раскачивает светодиод, а 50-ти килоомовый вход Лайва для него напряг? Основных причин две: 1. Там сигнал порядка 2,5 МГц (если мне не изменяет память), а даже для такой частоты два провода (тем более не скрученные) на 50-ти килоомовый вход - это хорошая антенна, на которую великолепно наводятся помехи. 2. Припаяв провода к светодиоду, я получил ТТЛ (примерно) уровни: "1" - около 4.5 В и "0" около 0.5 В. Коаксиальный же СПДИФ - это симметричный относительно нуля сигнал с "1" - около +3 В и "0" около -3 В. Как мы знаем, для ТТЛ микросхем уровень +3 В - это практически на грани захватывания "1", поэтому в сочетании с 1-м пунктом (низкой помехозащищённостью) становится ясно, что такая связка вообще не обязана работать стабильно. Практически так оно и есть. Опробовано. ЗЫ. Однако гору минидисков именно таким образом впоследствии я и передрал, даже когда появилось время и возможность сделать всё путём. Как говорится: "Нет ничего более постоянного, чем временное", хыхы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chest Опубликовано 29 Апреля, 2009 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2009 в 05:41 Всем спасибо. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Апреля, 2009 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2009 в 06:56 chest - нифига подобного! Сначала опишите нам с картинками, как решили задачу. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuse Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 05:57 Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь: есть CD с оптическим выходом. Есть ЦАП с приёмником на AK4113. 1) Можно ли "по простому" сделать у CD выход S/PDIF на коаксиал? Если да, то пункт 2 не рассматриваем; 2) Если дошли до сюда, то как отправить цифру с ноги 39 (DOUT) IC301 на AK4113? И какой вход (SPD1 или SPD2) для этого используем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 10:26 (изменено) 1)Вместо 3 ноги totx178 через емкость в 10 нф на трансформатор spd-1 "ЦАП с приёмником на AK4113" 2) Поставить на spd-2 "ЦАП с приёмником на AK4113" TORX177 и соеденить оптическим шнурком. Похвастайся, что за устройство урвал с "ЦАП с приёмником на AK4113", я думую многим интересно :smile: Изменено 29 Ноября, 2012 в 10:51 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuse Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 10:29 (изменено) Спасибо за помощь. Дорожку на 3-ю ногу totx178 обрезать? Чтобы не нагружать шибко выход DOUT IC301? Т.е. оптики уже не будет? Похвастайся, что за устройство урвал с "ЦАП с приёмником на AK4113" :smile: Покупаю ЦАП на PCM63 с ЦФ на SM5813AP и приёмником AK4113. Пока придёт, хотел подготовить CD. Изменено 30 Ноября, 2012 в 04:11 пользователем Fuse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
