Гость химик Опубликовано 6 Июля, 2012 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 06:28 Добрый день. Хочу использовать для своих нужд датчик тока ACS756SCA-050B-PFF от ALLEGRO. Проблема в том, что датчик должен находиться вблизи с мощным трансформатором (2,5кВт). Так-как датчик основан на эффекте Холла, то любые электромагнитные помехи для него недопустимы. Вот и думаю, чем экранировать - пермалоем, свинцом или чем еще. Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 6 Июля, 2012 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 06:38 (изменено) Экранировать в данном случае (да и вообще) лучше трансформатор - мало ли на что еще наведется, но если хочется именно датчик, то хозяин-барин :angry: Экран изготавливается ТОЛЬКО из магнитного материала - пермаллой, железо, сталь и т. д., пойдет любой сплав, к которому притягивается магнит. Пермаллой - идеальный вариант. Можно согнуть коробочку из пластины трансформатора. Изменено 6 Июля, 2012 в 06:39 пользователем althair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 6 Июля, 2012 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 06:48 А сколько слоев, где-то читал, что нужно не один слой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 6 Июля, 2012 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 10:29 А сколько слоев, где-то читал, что нужно не один слой. Многослойное экранирование применялось в случае когда надо и электро и магнито - от элктро - медь-латунь, потом - пермалой или сталь, посередне - изолятор. Пример - трансформаторы микрофонные в пультах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 6 Июля, 2012 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 19:54 (изменено) Заметим, что функционально датчик можно заменить шунтом с присобаченным SS495. В ACS756 вся радость калибровке. Возможно оформление датчика на SS495 в виде разорванного кольца: навскидку _https://forum.rcdesign.ru/f8/thread166703.html. Т. е. в измеряемую цепь вообще не нужно врезаться. Для расчета кольца можно взять любую программу для сердечника с зазором. Для экрана подходят магнитомягкие материалы, т.е. те которые магнитятся, но не намагничиваются сами. Раньше у электриков были механические часы с железным корпусом. Все другие - останавливались. Изменено 6 Июля, 2012 в 19:55 пользователем kan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
