Активная колонка Soundking J215A, проблема фон!
Все было проще - аФтар полез в неведомый ему аппарат САМ из-за жмотности на мастера и был и "чпок" и "дым" и "постоянка" до этого и сразу на форум ...
Руслан, а Вы родились со знанием всех аппаратов существовавших на тот момент, и тех которые появятся в течении Вашей жизни? И почему если Вы такой крутой мастер, ходите по форумам, и клянчите работу, с голоду не помираете?
Не Валера, я думаю все было не так: сначала был гул, потом чпок, причем все быстро (это же надо навык иметь сразу вилку выдергивать). Потом дин отдали на перемотку, а УНЧ на ремонт топикпостеру.
И фон еще с тех слов, еще до чпок. А постоянка уже потом померилась. Гудеть там больше было нечему.
Как вариант принимается?
Дмитрий, топикстартер писал, чот аппарат поступил с диагнозом "зубодробительный фон", как я уже писал, это наверное и был сильный гул, его трудно вынести долго, поэтому вилка выдергивается на автопилоте. Ну а далее в процессе ремонта произошел чпок. Помнится по молодости на дискотеке частенько такое происходило, но динамики ни разу не горели, успевали выключить, и до устранения не подключали. Пара выходников всегда в столе лежала. Раз помню по пьяни, выдернули предохранители из неисправного канала, включили усилитель, народ пляшет, а мы выходники в другом канале перепаиваем, и ведь сделали, но так делать конечно не надо.
  • Ответов 47
Проблема вообще была следующая, при включении происходил щелчек "чпок" от которого диффузор чуть ли ни выпрыгивал из корзины, потом гул.
Дыма не было и обмотка не горела, но было выявлено что динамик шоркал гильзой, динамик был расклеен, повело гильзу, тогда динамик снес в сервис.
Вилку выдергивал сразу, но динамик уже тогда был поврежден. После чего начались все измерения.
В усилителе не чего не менял, только выпаял и впаял обратно выходные и пред выходные транзисторы.
Напряжение на выходе пропало.
По поводу того чтобы я не лез а отдал мастеру, это конечно выход, но не для меня, потому как колонка не моя.
Я пока только учусь, и образования необходимого не имею, все приходится изучать на опыте, читаю статьи, кое какие книги, но все же понимание приходит с опытом.
Много читал про ремонт самих динамиков, научился расклеивать их без последствий, но многое еще предстоит освоить.
ДрУги, спасибо всем, кто помогал!
Валера, Сергей, Дмитрий - респект и уважуха!
Руслан, мы все уже поняли, что вы высокооплачиваемый суперпрофи электронщик, просто один на тысячу.
Так чего вы к нам в песочницу ходите наши куличики топтать?
Вы найдите оппонентов по себе, да с ними письками и меряйтесь.
Руслан лишен права голоса на 100 дней.
Егор, старайся подробнее и точнее описывать проблему, с фотками, схемами и т.п.
Параллельно с практикой подтягивай теорию, хотя бы азы и терминологию.
Привезли вторую такую же колонку, неисправность похожа на ту что была выявлена в теме про "BEHRINGER B300" то есть по звуку. В этот раз я даже не стал включать колонку до того как отключил нч и вч динамики. После того как убедился в отсутствие напряжения на выводах подключил НЧ динамик и послушал. Звук действительно искажен на низких частотах, стоит только чуть больше добавить громкости. Я так понимаю исходя из небольшого опыта полученного при ремонте BEHRINGER B300 стоит проверить конденсаторы питающей части, измерить напряжение питания.
Напряжение питания ±62в на первой колонке было 63в с копейками.
Изменено пользователем Егор66
Конденсаторы не чего не решили, но зато заметил что звук меняется когда просто покачиваеш из стороны в сторону потенциометры, видимо их пора менять
Хотя может быть дело и не в них, потому что звук все равно хриплый.
Для потенциометров есть аэрозоль Kontakt (их много разных).
Я бы подключил заведомо рабочий басовый динамик и проверил на нём, вдруг сам дин неисправен. Если будет такая же ситуация -- копать усилитель.
Осциллограф есть?
Оцилографа нет, но на сколько я знаю можно воспользоваться входом звуковой карты, и соответствующим софтом, но пока я этим вопросом еще не занимался.
Если осилишь это дело,сначала посмотри нет ли пульсаций по питанию. Потом подай на вход синусоиду, можно с той же звуковухи, и посмотри где возникают искажения и какие именно.
Что касаемо динамика он как мне кажется в норме, диффузор свободно перемещается, не чего не трет, но в принципе можно попробовать.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! Проблема тоже по колонке Soundking J215A. Выгорел резистор R-33 номинал резистора определить не возможно. Схему найти не могу. Помогите с номиналом резистора или где найти схему. Может кто-то знает причину выгорания резистора?
