Гость jiner Опубликовано 3 Июля, 2012 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2012 в 19:55 Здравствуйте уважаемые форумчане! Я снова обращаюсь к вам за советом(: В общем имеется сабж с Pentium 4 3.4 GHz 2x512 mb RAM 100 GB Hdd. В общем достался даром и в нем ну очень красивый экран. Проблемы две - первая и главная заключается в том что при установленных 2х планках памяти ноут не хочет проходить POST тест - просто включается и шумит куллерами. Работает только с одной планкой памяти в определенном слоте. Но при перепрошивке биоса на него самого(самую актуальную версию) раньше он на один раз грузился и подвисал (ВИндоус ХР) И так можно было прошивать до бесконечности. Но есть одно но - принес планку оперативки на гиг и для интереса поставил ее вместе с одной на 512 - и ноут пару раз нормально грузился и в винду и в убунту. под виндой проходил стресс тест в евересте и просмотр фильма а потом снова перестал включатся с двумя планками. В общем - св определенном слоте все работает но вдвоем - никак. Разбирал его до винтика и менял термопасту - нагрев немного упал но никак не повлияло это на работоспособность памяти(((Может кто что подсказать? ЗЫ Память разную пробовал и на разную и на разные частоты пробовал. Никак не исправляет ситуацию( С одной планкой все гут - но хотелось бы по более оперативки)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 3 Июля, 2012 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2012 в 21:56 не знаю, как в DZ8000, а в DV8000 частая болячка - дохнет северный мост со встроенным видео ATI X200 если здесь север ATI или NVIDIA - хана мосту, скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 4 Июля, 2012 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 05:56 Тут вроде бы интел 915 - индекс не помню и видео отдельно - радеон Х600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 6 Августа, 2012 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2012 в 19:18 Лучше поздно чем никогда. С высокой долей вероятности необходимо пропаять разъемы памяти. И проверить их сами под микроскопом, народ наш не гуманен и гнет все подряд (включая SO-DIMM? AGP, PCI-E и т.д.) Неисправность "то работает, то нет" чаще всего связанна с контактом. Еще вероятен перегрев, но не в Вашем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
