TANk Опубликовано 25 Июля, 2013 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2013 в 07:37 У ТАН 73 обмотки в этой схеме соединяются встречно, У унифицированных стержневых ТА ТАН нумерация обмоток уже учитывает переворот обмоток на другом стержне. Сетевые обмотки 1-2-3 и 4-5-6 расположены на разных катушках. Чтобы их соединить последовательно надо соединить выводы 3 и 4 а розетку подключать к выводам 1 и 6 На одной катушке номер 1 соответствует началу обмотки а на другой катушке началу этой обмотки соответствует номер 6. Нам надо соединить последовательно все вторичные анодные и первичные сетевые обмотки. Меньшее число номерации обмотки соответствует ее началу - большее концу. Например надо соединить последовательно сетевую обмотку 1-2-3 на одном стержне с анодной обмоткой 11-12 на другом стержне. Соединяем выводы 3 и 11 и получаем последовательно включенные обмотки. Напряжение подаем на 1 и 12. Если же соединить 3 с 12, а напряжение подать на 1 и 11 то получим включенные навстречу обмотки и КЗ. Добавлено после раздумий: Сейчас посмотрел. Нумерация обмоток у ТАН45 и ТАН73 совпадает. Обмотки с одним и тем же напряжением имеют те же самые номера. Даже думать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 25 Июля, 2013 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2013 в 13:55 Для двухтактного усилителя стержневая конструкция выходного трансформатора более предпочтительна. она позволяет добиться идеальной симметрии первичных обмоток. Уважаемый Александр Николаевич, здравствуйте! Подскажите пожалуйста а если выходной ТВЗ для РР намотан на броневом сердечнике, но с разделением каркаса пополам перегородкой, получится симметрия первичный обмоток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Июля, 2013 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2013 в 19:26 Получится. Именно так и рекомендуют мотать двухтактные выходные трансформаторы на броневых сердечниках. Да еще и намотку в половинах делать в разном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 26 Июля, 2013 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2013 в 07:19 (изменено) А у меня возник обратный вопрос. В силу малого опыта расчетов не смог сходу разобраться. Есть готовый трансформатор, есть выбор ламп, РР - как прикинуть какие лампы оптимально использовать с этим трансформатором (не учитывая предпочтения по звучанию разных ламп - только математика и электрика). Конкретный пример - у меня много лишних ТПП-297. По напряжениям: вторички - 9,93 9,93 20 20 5,05 5,05, и первичка. Ктр можно подобрать почти любой. По виткам (по измерениям) - первичка 2х850 витков. Я понимаю, что по этим данным можно приблизительно прикинуть параметры лампы, но не понимаю как. Вопрос не в конкретном трансе, а в самом принципе. Изменено 26 Июля, 2013 в 07:26 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Июля, 2013 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2013 в 07:49 Трансформатор мощностью габаритной 120 Вт. Хорошо подойдет для двухтактного усилителя с выходной мощностью порядка 10-15Вт. (Используем правило что габаритная мощность железа должна быть примерно в 8-10 раз больше выходной мощности для двухтактного усилителя) ТПП297 - Первичная - 2 обмотки по 138 вольт. Добавляем к ним 2 обмотки по 20 вольт. Причем таким образом. Сетевая 138 вольт на одном стержне к ней последовательно 20в со второго стержня, потом 20в с первого и сетевую 138 со второго. Получим симметричную первичную обмотку Анод1 -138+20- анодное питание - 20+138 Анод2 Вторичные обмотки параллельно соединенные обмотки по 9в. Считаем Ктр (138+20)*2/9=35. Возводим Ктр в квадрат = 1232 и умножаем на сопротивление нагрузки 4 Ома Получаем Raa трансформатора равное 5 кОм. для нагрузки 4 Ома и порядка 10 кОм для нагрузки 8 Ом. С 8 Омной нагрузкой можно применить лампы 6П3С, (для них оптимальное Raa порядка 6.4 кОм) будет снижение мощности, но и коэф демпфирования и выходное сопротивление с искажениями будут меньше. Можно 6П14П, 6П43П, 6П18П использовать. Тоесть лампы имеющие внутреннее сопротивление в триодном включении порядка 1-1.5 кОм С нагрузкой 4 Ома очень хорошо подойдут лампы EL34 или строчные лампы типа 6П41С, 6П44С, 6П13С или стабилизаторные триоды 6С19П, 6Н5С, 6Н13С Подойдут и другие лампы с внутренним сопротивлением порядка 500-600 Ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 26 Июля, 2013 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2013 в 10:10 (изменено) Выходит, что конкретное кол-во витков в обмотках не влияет на выбор ламп. Только полоса при той же мощности будет другая, чем если, например, такой же транс, но с удвоенным количеством витков по всем обмоткам? И, кстати, конкретно по этому трансу - для РР на ГУ-32 он подойдет, кажется? Изменено 26 Июля, 2013 в 10:12 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Июля, 2013 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2013 в 11:15 Количество витков и размер сердечника влияют на индуктивность обмотки и соответственно на диапазон частоты со стороны НЧ. В усилителях радиодиапазона для согласования лампы с антенной тоже используется выходной трансформатор. На частоте в 30-100 мГц он содержит всего десяток другой витков и делается даже без сердечника. Для ГУ-32 такой трансформатор подойдет. Можно даже ГУ-29, ГИ-30 использовать. С ними результат даже наверное лучше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 26 Июля, 2013 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2013 в 13:05 Огромное спасибо за консультацию. Прояснилось. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
