ТАН-35 в качестве выходного
Решил собрать усилитель. И с толкнулся с проблемой. Во всей Москве нет ТАН-127/220-50 (29,28,27). А вот на работе нашлись два 35 ТАНа. МОжет ктор знает можно ли их в качестве выходных использовать?
То что будет собираться усилитель по схемас Сергея Комарова, я уже понял. Единственное, уточните по какой именно схеме собрались собирать. Тогда и на ваш вопрос о пригодности ТАН-35 можно будет дать более менее исчерпывающий ответ. Но прежде всего уточните, ТАН35-127/220-50 или же ТАН35-220/50 - Это принципиальная разница для применения их в качестве выходных. В первом случае можно, а второй уже не подойдет.
tank
Конечно же ТАН35-127/220-50.
Схема "Эпифит" на лампах 6П6С и 6Н8С
_https://www.mariklab.ru/epiphyte.html
Вот ссылка на схему
Изменено пользователем DruidblackARM
ТАН 35-127/220 60 0,6 224 125 25 5(6,3) 0,045 0,065 0,065 1,6
Прикинем. Raa для 6П6С должно быть примерно 8кОм (от 6 до 10к нормально). нагрузка 4 ома. Коэф трансформации должен быть в пределах от 38 до 50. Для нагрузки в 8 ом коэф трансформации будет лежать в пределах 27-35. Теперь смотрим на напряжения на обмотках.
2 обмотки по 127в (сетевые), 2 обмотки по 224в, 2 обмотки по 125в, 2 обмотки по 25в - то что можно использовать в качестве первичных.
Вторичные обмотки 2 по 6.3 с отводом на 5в.
Вот из этого набора первичных и вторичных надо выловить нужный нам коэф. трансформации.
Попробуем.
Для 4х омной нагрузки примем Ктр равный 40. Накальные обмотки соединим последовательно чтобы получить 12.6в.
12.6*40=504в.
Нам из нашего набора первичных слаботочных обмоток надо набрать примерно 500в. Причем симметрично со средней точкой.
Выглядеть будет примерно так
Анод нижней лампы - 125в+127в-напряжение питания-127в+125в-анод верхней лампы.
Обмотки по 224в не используем. Обмотки по 25в можно включить в катоды выходных ламп. Это создаст небольшую ОС в выходном каскаде и позволит даже с таким "подручным" трансформатором добиться неплохих результатов.
Для нагрузки 8 ом этот трансформатор подходит плохо.
tank
Не сочти за наглость, но не мог ли бы Вы набросать схему включения трансов.
Как я понял схема остается такой же как и планировалось, только по другому включаются трансформаторные обмотки.
P.S. Сегодня уже поздно, а завтра постараюсь самосятельно разобраться с вопросами как расчитывать трансформаторы. Вроде на работе еще пара ТАНов каких то есть.
Если что надеюсь на помощь. Т.К. усилитель первый и надеюсь не последний.
Я почему подумал, что усилитель будет по схеме Комарова (а на самом деле Эпифит это клон усилителей представленных на его сайте)
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Тут есть достаточно подробные и простые описания расчета применения ТАН_ов и ТН_ов в качестве выходных. Мой первый ламповый усилитель тоже был собран по схеме с этого сайта. Прочитайте, может найдете ответы на свои вопросы. А я вечером не торопясь нарисую схему подключения ТН-35 к Эпифиту.
tank
Этот сайт знаю. Тоже там смотрел. Там же нашел схему для ТН трансформаторов. и как раз на работе есть парочка подходящих по схеме.
Сегодня попробую сам посчитать выходные трансформаторы.
Вот схема включения ТАН 35 127/220 в качестве выходного трансформатора для РР-каскада. Этот трансформатор я сам использовал как выходной для УНЧ на 6П6С. Получилось довольно таки сносно! Но, я не рекомендовал бы Вам повторять схему усилителя Эпифит, сыроватенькая схема. Во-первых, драйверный каскад, он же фазоинвертор, для ламп типа 6П6С и 6П14П, лучше собирать по схеме фазоинвертора с разделённой нагрузкой. Проверенно неоднократно и на макетах, и на «живых» схемах. А в прочем, кому как нравиться. Во-вторых, в выходном каскаде лампы 6П6С включены как триоды – хорошо, я бы сказал, отлично! Коль скоро Вам нравиться звучание триодного включения тетродов, то данный трансформатор позволяет получить весьма «триодный звук», но в ультролинейном включении! Для реализации этого включения нужно вторые сетки ламп выходного каскада включить на отводы первичной обмотки, как это показано у меня на схеме КРАСНЫМИ ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ. В усилителе, который я собирал для своего приятеля, были применены именно ТАНы 35 127/220. Этот усилитель он использует совместно с колонками 15МАС-109, в качестве звуковой мониторной системы для компьютера. Не хочу вдаваться в подробное описание, но вот некоторые данные, которые у меня получились при создании выше означенного усилителя, с включением трансформатора ТАН 35 127/220, по предложенной мною схеме: Raa = 7733 Ом при Rнагр. = 4 Ом, ультралинейный отвод составил 45% (что, согласитесь, ближе к триодному, нежели тетродному звучанию), при выходной мощности порядка 7 – 8 Ватт, диапазон частот воспроизведения 40 – 17000 Гц., с завалом по краям диапазона – 3 Дб.. О-о-о-очень даже не плохо для ТАНа.
Изменено пользователем kdtp
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане. Хочу собрать двухтактный усилитель по схеме С. Комарова на 6Н8С и 2х6П3С (схема №2, "почти триодный"). ТАН 73 не оказалось. Думаю поставить ТАН 45 - 127/220 - 50 в качестве выходного. Напряжения обмоток те же, чуть ниже мощность (но допустимо) а главное конструкция - броневая (у ТАН 73 - стержневая). Подскажите схему соединения обмоток для данного варианта выходного каскада.
Обращаем внимание на ключевую фразу: напряжения обмоток те же.
У Комарова распайка ТАН73 приведена. Смотрим цоколевку в справочнике на ТАН73 и ТАН45 Получаем искомое.
Для двухтактного усилителя стержневая конструкция выходного трансформатора более предпочтительна. она позволяет добиться идеальной симметрии первичных обмоток.
Спасибо за ответ. Как говорится хотел "рыбу" а получил "удочку". Простым взглядом на цоколевку трансформаторов искомое вряд-ли получится. У ТАН 73 обмотки в этой схеме соединяются встречно, а у ТАН 45 судя по схеме №1 (EL 84 и ТАН 28) надо соединить последовательно, поэтому простое наложение номеров выводов и напряжений наверное не получится. Но у этих схем (№1 и №2) разное подключение обмоток к экранным сеткам ламп. Чтобы особо не заморачиваться в индукционных потоках и разбираться в порядке намотки ТАНов, хотел узнать у опытных радиолюбителей правильную схему соединений выводов расщепленной первички с выводами вторичных и последних между собой. В частности например для ТАН 45 применительно к схеме №2: 7-8-9-10 или 7-8-10-9. А то что стержневая конструкция для РР предпочтительней чем броневая мне известно, особенно для трансформаторов не предназначенных для звука. Просто хотелось применить "то,что есть". Хотя у меня неплохо звучат "броневые" ТН 36 и ТН 46 в конструкциях из последующих схем С. Комарова.
