Гость victors Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 10:26 Алик, как я понимаю, в трубе фазоинвертора "играет" объём воздуха. Посчитайте внутренний объём воздуха в ФИ по проекту, и подрежте имеющийся так, чтобы получить тот же, как в проекте, объём. Частота настройки не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 11:50 (изменено) Если сделать так, как написано выше, получиться настройка ФИ выше рекомендуемой при том же об-ме ящика. Потому, что чем больше площадь, тем длиннее должна быть труба. А получится ещё короче. К тому же на настройку влияет и виртуальное удлиннение трубы за счёт краевых эффектов. Можно банально пересчитать по формуле. Только ещё никому (мне по крайней мере ни разу) не удавалось точно рассчитать длину трубы. И если нужно, а ФИ к этому делу привередлив, лучше всего точную настройку проделать измерив импеданс, или хотя бы визуально. Для этого нужно знать не размеры трубы, а рекомендуемую частоту настройки. Изменено 24 Апреля, 2013 в 13:02 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 14:43 Верно - совсем забыл - с укорочением трубы, частота настройки растёт. При неизменном диаметре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 16:19 Вопросительный знак в конце случайность, или надо отвечать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 17:09 Есть всякие программы для расчётов АС и ФИ, в том числе - BassPort, BassBox и др. Там можно повертеть размеры ФИ и так и сяк, и кроме резонансной частоты, понять, будут ли свисты и призвуки от движения воздуха в трубе ФИ, если она выбрана слишком малого сечения. Я, при настройке, ФИ двигал, и смотрел на импедансную характеристику, выдаваемую ARTA LIMP. Так можно сдвинуть провал между горбами, по возможности, правее, и чтобы горбы на ИмпЧХ рот такой регулировке не пропали. Так можно и ниже отстроиться, чем в проекте прописано, если повезёт. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ararat Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:26 Понял) Для такой отстройке есть микрофон у знакомого надо везти и слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:27 Ну и как, будут свисты или призвуке в Вашей АС? Можете заодно сказать, повезло ли отстроиться ниже. Если это не секретно... Вообще то я спрашивал зачем в конце 63-года поста стоит знак вопроса. А раз стоит знак, значит о чем то спрашивают. Вот и интересуюсь-о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:54 Дмитрий, В 63 посте вопрос не для Вас, а для тех, кто хочет подумать о настройке ФИ самостоятельно. Дальше я указал программы, которые могут помочь ответить. Кому это действительно интересно - посмотрят. Мне, в опытах с изменением размера ФИ затянуть настройку ниже 75 Гц не удавалось (при резонансной частоте громкоговорителя - 100Гц) - один из горбов импедансной характеристики уходил. Окончательно ФИ не закреплён. Вернусь к настройке снова, когда фильтры с усилителями начисто соберу - сейчас этим занят. Главное, что понятно, как ФИ настраивать по месту - действительно, расчёт 100% совпадение с измерением не даёт - всё равно двигать приходится. На рисунке внизу: зелёным - импедансная характеристика НЧ днамика в оформлении ФИ, без затягивания вниз - исходный вариант, Жёлтым - широкополосник, работаюший на СЧ-ВЧ в закрытом боксе той же АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ararat Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:56 Фильтра ещё не все приехали. Пока с dls pro-slimline 2-way crossover подключил чуть погреть дины и фазик пока не стал резать как всё соберёться так и послушаем. В данном подлючении фазик работает без свистов и призвуков хоть 160мм а указан в проекте 120? странно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 20:57 (изменено) Алик В проекте 120мм длины при прежней площади для правильной настройки системы. К свистам это имеет косвенное отношение. Ничего странного. И! Вам пока не нужен никакой микрофон. Есть проект,в котором должна быть прописан частота настройки фазоинверсной системы АС,в быту прозванной сокращенно ФИ(фазоинвертор). Фазиком чаще всего обязывают трубу этого ФИ. В целом настройка такой ас с фи сводится к нахождению частоты резонанса об'ема ящика с этой трубой .Той частоты, на которой все в целом работает правильно и не гадит чем то там. Если известна частота, нужно собрать проект с той трубой, что есть и с помощью простых приспособ (генератор синуса, стрелочного вольт метра, любого каменного Унч и одного резистора где то на 100 Ом) измерить импеданс( комплексное сопротивление) Нас в районе предполагаемой настройки. Минимум (провал между 2-мая горбами)-и есть нужная частота. Вам остаётся только подогнать размеры трубы, чтобы было как в проекте. И будет очень точно, точнее не бывает. Даже если приборов нет, все это можно настроить визуально. С генератора(с компа) через Унч подаете сигнал нужной частоты и подбирая длину трубы смотрите как дергается динамик. Когда один воспроизводить синус перемещение очень хорошо видно глазом и изменения величины заметны тоже хорошо. Когда амплитуда дерганий станет минимальная-Вы попали в 10-ку. Все, настройка закончена. Изменено 24 Апреля, 2013 в 21:06 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ararat Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 21:09 (изменено) Точно! Так и надо наверно настроить. Но автор упаминал о том что можно чуть удлинить тунель типа подстроить под помещение. Изменено 25 Апреля, 2013 в 06:58 пользователем ararat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
