Коммутатор выходов УМЗЧ на несколько АС с защитой
Гость alvis
Сограждане!
Думаю сделать совместно с модулем защиты коммутатор выходов на две акустические системы.
Кто-нибудь занимался этой темой? Как организовать коммутацию? Какие реле лучше применять?
Стоит ли вообще заморачиваться?
Сограждане!
Раньше УКУ высокого класса имели переключатели акустики, и это было нормально. Счас это немножко забыто - для дома считаю незаслуженно. Реле... ну тут все зависит от тока и качества АС. Аудиофилам реле в тракте слышны... :angry: Я бы порекомендовал хорошие реле из бесперебойников, особенно с прозрачными корпусами - там все видно.
К сожалению контакты у реле вымазываются( самое подходящее слово). С течением времени, если почистить есть налет.
Он нормально чиститься( изопропиловым спиртом) но все равно неприятно. Видимо дело в том, что реле под напряжением все время держдать не будешь...Есть коммутаторы с чисто механическим переключением, типа галетников.
Я бы посоветовал в добавок реле с возможность разборки коробки и чистки контактов.
Или искать старое поляризованное реле типа РПС 11/5 с контактами из платино-иридиевого сплава.
С такими же контактами есть реле типа РЭС-48 - Оно к тому же герметизировано с заполнением корпуса чистым азотом, чтобы нечему было окислять контакты.
Можно и более распространенные РЭС-9 с паспортами 0701(208), 0801(211) поискать.
Я как рассуждаю? Всё равно, ведь, нужно ставить защиту? А там реле - без реле никак. Вместо одного реле поставить 2 (ну, или вместо 2-х - 4). Реле коммутировать с помощью механики. Реле, думаю, поставить OMRON, у них есть с золочёными контактами, ряд моделей там достаточно велик. 3-х амперных контактов, думаю, должно хватить. Или всё-же ставить 6 А?
Вроде, переключений под нагрузкой не планируется...
А зачем? Можно одним реле управлять двумя сигналами, например с помощью логических элементов или микроконтроллера.
Как-то не очень я вижу такой вариант. У меня получается как-то так:
Ну да, как то так, я сначала не понял, думал ты предлагаешь одно реле на защиту, другое на комутацию. Тогда сигнал проходил бы через два реле, соответственно искажается в 2 раза больше.
Я планирую вот такую штуку поставить,
_https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/54613-%CF%EB%E0%F2%FB-%E7%E0%F9%E8%F2%FB-%E4%EB%FF-%C0%D1.-%C3%EE%F2%EE%E2%FB%E9-%EC%EE%E4%F3%EB%FC-%F1-%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%EC-(%F3%EB%F3%F7%F8%E5%ED%ED%FB%E9-%EA%EB%EE%ED-4700)?p=1544301#post1544301
вот, думаю, стоит ставить 4 реле, как по той логике получается, или обойтись двумя?
Согласен, реле в этой цепи - лишняя штука, но, вроде, там контакты либо серебро, либо серебро-никель-золото.
Запараллелить - получится либо 6 (при двух реле), либо 10 (при четырёх) на канал. При расчётных 3 максимум - запас нормальный.
