Ремонт Квода
"Прогревал" 2 недели назад свой Квод, мерял температуру термопарой и домерился, соскочила и попала как раз между болтом крепящим транзистор TR7 и его корпусом, замкнул корпус на землю. Спалились TR7, TR5 и почернел резюк R24. Всё это заменил, работает, но поёт этот канал чуть тише и поменьше высоких и басов. Подскажите пожалуйста что ещё проверить в схеме, что может быть неисправно. На выходе у этого канала с замкнутым входом 56,5-57 мВ, а у второго (рабочего) ~58 мВ.
такая же проблема была, правда с бригом. причина была в двух транзисторах - первый кт361, а второй кт818... квод не разу не собирал и даже не представляю, что там, но конечно мысль проверить транзисторы в этом канале.
...работает, но поёт этот канал чуть тише и поменьше высоких и басов.
Акустическую систему проверял после аварии?
Колонка тож может пострадала. Пробовал менять их местами, вроде бы громкости выравнивались , но всё равно разница есть. С другим усилителем нормально играет
