Гость CityHunter Опубликовано 24 Июня, 2012 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2012 в 07:36 "Прогревал" 2 недели назад свой Квод, мерял температуру термопарой и домерился, соскочила и попала как раз между болтом крепящим транзистор TR7 и его корпусом, замкнул корпус на землю. Спалились TR7, TR5 и почернел резюк R24. Всё это заменил, работает, но поёт этот канал чуть тише и поменьше высоких и басов. Подскажите пожалуйста что ещё проверить в схеме, что может быть неисправно. На выходе у этого канала с замкнутым входом 56,5-57 мВ, а у второго (рабочего) ~58 мВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 24 Июня, 2012 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2012 в 08:21 "Прогревал" 2 недели назад свой Квод, мерял температуру термопарой и домерился, соскочила и попала как раз между болтом крепящим транзистор TR7 и его корпусом, замкнул корпус на землю. Спалились TR7, TR5 и почернел резюк R24. Всё это заменил, работает, но поёт этот канал чуть тише и поменьше высоких и басов. Подскажите пожалуйста что ещё проверить в схеме, что может быть неисправно. На выходе у этого канала с замкнутым входом 56,5-57 мВ, а у второго (рабочего) ~58 мВ. такая же проблема была, правда с бригом. причина была в двух транзисторах - первый кт361, а второй кт818... квод не разу не собирал и даже не представляю, что там, но конечно мысль проверить транзисторы в этом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 24 Июня, 2012 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2012 в 10:55 ...работает, но поёт этот канал чуть тише и поменьше высоких и басов. Акустическую систему проверял после аварии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 24 Июня, 2012 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2012 в 15:03 Акустическую систему проверял после аварии? Колонка тож может пострадала. Пробовал менять их местами, вроде бы громкости выравнивались , но всё равно разница есть. С другим усилителем нормально играет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
