Гость sanama Опубликовано 20 Июня, 2012 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 09:20 Всем привет! Друзья, помогите определить ламповый усилитель. Хочу сделать этот усилок, но нет схемы и даже названия(стерлось)! Уже весь интернет перерыл ничего не нашел! По архивам смотрел, по картинкам, но так и не нашел такого :angry: Может кто то видел это чудо! уже не знаю что и делать. И вообще стоит ли с ним возиться? На нем есть надписи: Design ниже Amplifier system еще ниже International. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 20 Июня, 2012 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 09:35 ИМХО возиться стоит -- есть конструктив, силовой и выходной трансформаторы. Это 90% успеха. Усилитель -- моно, двухтакт, явно на ГУ-50, с микшером. Просто сейчас нужно определиться, для чего он нужен. Мне в нем видится афигенная гитарная "голова". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanama Опубликовано 20 Июня, 2012 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 10:15 Вот и мне интересно, что за девайсина такая. Добавлено после раздумий: Кстати! Врядли ГУ-50. На верху лампы должно быть 2 вывода, так как туда(к гнезду лампы) подходит 2 разьема. Смотрел на лампы, вроде как ГУ-19,ГУ-28,ГУ-32 или ГИ-(непомню), какая то из этих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 20 Июня, 2012 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 11:06 Если по два анодных вывода на лампу, то скорее всего стояли 6Р3С. А трансы взяты от ТУ-100 или ему подобного клона. Лучше переделать на ГУ29 или ГУ32. Они лучше. 6Р3С вообще-то барахлом считаются... HB-FI_щики их не любят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanama Опубликовано 20 Июня, 2012 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 11:09 Переделать, переделаем. Мне интересно, зачем столько регуляторов? И какая мощность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 20 Июня, 2012 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 12:01 (изменено) Насчет регуляторов Рубен уже писал(Сообщение #2) это для микшера.Много входов один выход+темброблоки на каждый канал.Скорее всего там микрофонные и(или)гитарные предусилители.По мне это самопальный Моно Прибой с предуселителями и темброблоками для музицирования ВИА(любое название).Ватт так 20-25. прилагаю схему Прибоя Изменено 20 Июня, 2012 в 12:17 пользователем viones Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanama Опубликовано 20 Июня, 2012 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 12:18 Я тоже думал что самопал. Но стал сомневаться из-за надписей, монтажа, и аккуратно вырезаных отверстий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Июня, 2012 в 13:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 13:01 На то что стояли 6Р3С указывает еще и то, что крышки на ламповых панелях отломаны. Когда ставится туда ГУ-50 из нее пластиковая рукоятка выкручивается и захлопывается крышкой. Если использованы трансформаторы от ТУ-100 то на выходе у этого аппарата могло быть и больше чем 25Вт. Я бы оставил силовой и выходной трансформаторы и на их основе на лампах ГУ-50. Смысл имеет если хочется сделать гитарный усилитель. Для обычного музыкального стерео не хватает второго выходного трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 20 Июня, 2012 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 16:40 Все-таки ГУ50 высоковольтная лампа, она любит анодное вольт 600-800. Может все-же лучше попробовать ГУ29, ГУ32. Говорят 6Р3С "гражданский" аналог военных ГУ29, ГУ32 и ессественно хреновее. Это как алюминиевый ТУ-144 и военный, титановый (кажется) ТУ 160... оба сверхзвуковые, но как говорят в Одессе "это две больших разницы однако"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Июня, 2012 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2012 в 18:58 Цитата Говорят 6Р3С "гражданский" аналог военных ГУ29, ГУ32 и ессественно хреновее. ГУ-29 и особенно ее импульсный аналог ГИ-30 тоже любят высокое напряжение. 600-700 вольт легко. При этом с одного баллона можно получить на выходе ватт 50. Если делать на ГУ29 придется еще и панельки для них искать, а они стоят дороже чем сами лампы. А тут готовые есть. Так что как вариант ГУ-50 очень даже должна подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanama Опубликовано 21 Июня, 2012 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2012 в 14:57 Нашел кучу радиоламп у отца. И что то не пойму: почему у 6С19П не видно напыления. 4 шт. и не на одной нет напыления, а 6П14П(пример на фото) и остальных есть? так должно быть? И еще 6П45С, 6П36С(каждой по две) как они в усилителе себя поведут??? Да, кстати, а ламповый усилок возможно будет продать? или их никто не покупает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Июня, 2012 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2012 в 18:26 У 6С19П геттер (газопоглотитель) имеет вид серой пористой таблетки. Ее как раз очень хорошо видно на фото чуть выше анода. А у 6П14П геттер имеет вид напыления на стекло в верхней части баллона. Так что с твоими 6С19П все впорядке. 6П36С или 6П45С в усилителе поведут себя очень даже неплохо, если им там создать соответствующие условия. Если условия будут плохими, то будут капризничать, возбуждаться, издавать противные звуки. С лампами надо обращаться как с женщинами. Чем больше денег в них вложишь, тем приятнее будет результат :angry: По поводу второго вопроса - могу сказать, что продать таки можно, но оооочень сложно и как правило пролучается это сделать по цене равной или чуть большей себестоимости деталей. Бизнеса на этом не сделаешь это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
