трехканальный усилитель на 1554Q
Возьмите даташит и карандаш и пометьте, какие усилители (инвертирующие или неинвертирующие ) используются в басовом канале.
Смотрим даташит, в басовом канале используют неинвертирущие входа. (не в даташите а в схеме)
Ориентируясь на схему в даташите и номера выводов на первой и второй картинке.
Еще раз проверил, номера выводов что на первой что на второй, идентичны. (или мы о разных картинках)
и на втором канале СЧ головку подключить в другой полярности. тогда у вас стереканалы сфазированны будут.
Они и без перемены полярности сфазированны, так как оба канал (СЧ) "сидят" на инвертирующих входах.
Если Вы обратили внимание, хитрость этой схемы в том, что мост подключен не по даташиту.
Изменено пользователем yrk
  • Ответов 29
ДА отличие явно на лицо :angry:Уважаемые форумчане подскажите : Если заменить конденсаторы С4,С5 на 00,15м измениться ли диапазон низких частот и если да то в какую сторону????
Изменено пользователем serhio77
Да бросте ВЫ... Схемы одинаковые, неважно на какую ногу идет сигнал с коллектора, а на какую с эммитера.
Главно, что это входы МС 1и7( это бас). Входы 2 и16 саттелиты. Выходы входам соответствуют.
Саттелиты должны быть включены полярностью одинаково и неважно как. А уже переключая полярность басовика
(типа басовика) надо подобрать наилучший звук.
И само собой при уменьшении сигнала на входе уменьшается и уровень баса. Все ж завязано. Это очевидно.
А при вращении регулятора уровня баса меняется не только уровень, но и немного АЧХ и частота среза. Читайте статью.
PS. Усилитель (схема) действительно немного не того ( ватноватое звучание, чуть фонит), но он простой и запускается сразу.
Если динамики не совсем шильные ( особенно касается басовика) и сигнал подавать не с мобильника, звучит очень неплохо.
Я даже удивился. Только не надо к нему присобачивать к нему никаких темброблоков типа LM 1036. Это сразу все испоганит.
Спасибо уважаемый Дмитрий вы имели ввиду это??? / емкость 470 μF-фильтр, обрезающий низкие на сателиты и формирующий доп. функцию для саба. Частота раздела зависит от сопротивления саттелитов и емкости этого конденсатора/ Нет никаких темброблоков не будет .Подбор динамиков дал свои результаты,звук заметно изменился :angry: но все таки хочеться чуть чуть пониже.
Я отвечал не конкретно Вам serhio77, а всем до кучи, пардон, так уж получилось. Ничего уже не поправишь.
serhio77, я не хочу считать, но почти уверен, что емкость 0,1 μF на входах дает спад где то с 30-40гц.
Спад мизерный и плавный. С такой акустикой под которую рассчитан этот усилитель это никак не должно быть слышно.
Подключать более качественную НЧ акустику смысла не имеет- усилитель на это не рассчитан.
Вам мало 50Гц? хочется ниже? А нафига? По моему лучше качественные 50-100Гц, чем шильные 30-100.
И качество низов в первую очередь зависит от качества НЧ агрегата, а уже во вторую от усилителя.
Вы уверены в своем НЧ агрегате?
Следующим этапом ( не хочу настырничать но знаю как бывает трудно что нибудь найти что нибудь проверенное, тем более, когда глубоко закопано) может стать более продвинутый мультимедийный агрегат на TDA8571 или TDA8567. МС по цоколевке и подключению идентичны.
Приблизительная схема есть тут (прямо в первом посте) (остальное можно не читать)
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6796
Есть и печатка (под мои нужды) как с LM-кой, так и без нее. По звуку эта фиговина на уровень выше.
Подбор динамиков дал свои результаты 10ГД-34 самое оно,сателиты -скорее всего китаезы из колонок GEMIX на них только сопротивление 4 ом написано. Звук заметно изменился в лучшую сторону . :angry:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ!!!! кто помогал своими советами оживить мою самоделку!!!!!!!!!! :angry: Теперь корпус и в работу)))).
.Тему можно считать закрытой.
Гость
