Гость serhio77 Опубликовано 16 Июня, 2012 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 14:36 Собрал усилитель по вот такой схеме "https://www.payatel.ru/40-shema-trehkanalnogo-usilitelya-audiosistemy.html " . При запуске среднечастоные динамики запели сразу,а вот канал сабуфера молчит (((((.Пробовал заменить транзистор не помогло. Подскажите где ошибка.Вот схема: И фото готовой платы. Заранее спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 16 Июня, 2012 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 15:31 вот твоя схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serhio77 Опубликовано 16 Июня, 2012 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 16:00 (изменено) Спасибо Александр это схема из журнала *РадиоХобби*. Я собрал по схеме с сайта Паяльник и хотелось бы её оживить.Эта схема немного изменена хотелось испытать именно в таком варианте. Изменено 16 Июня, 2012 в 16:02 пользователем serhio77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Июня, 2012 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 16:08 Собрал усилитель по вот такой схеме. При запуске среднечастоные динамики запели сразу,а вот канал сабуфера молчит (((((. Не буду проверять правильность монтажа и деталей, хотя НАДО написать на схеме измеренные лично вами напряжения на всех выводах микросхемы и транзистора. Сомнительно, что НЧ сигнал для сабвуфера(!) везде проходит через конденсаторы 0,1 мкФ. Боюсь, он будет ослаблен. А НЧ сигнал берется с конденсатора 470 мкФ (у вас столько же?). Все низкие через 470 мкФ сбегут на корпус. Так что не нравится мне эта схема, очень не нравится. Проверьте работоспособность так: левые выводы емкостей С4 и С5 по вашей схеме отключите от транзистора. На вывод С5 подайте корпус, с4 - входной сигнал, например с регулятора громкости. Если сабвуферный динамик заорет, значит микросхема исправна, но ей на вход сигнал НЧ не доходит. Восстановите схему. Через резистор 4,7 кОм и последовательно с ним конденсатор 10...100 мкФ подайте сигнал с регулятора громкости. Орёт? Значит детали исправны, виновата странная схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 16 Июня, 2012 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 16:15 (изменено) виновата странная схема. Я так вообще не пойму как поступает сигнал на 1 и 17 ногу микросхемы. Сомнительная схема. Все, понял... в принципе от "оригинала" не отличается, просто ноги на выходе обозначены наоборот. Изменено 16 Июня, 2012 в 16:22 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serhio77 Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:03 Спасибо , Сергей сейчас буду делать так как Вы советуете. Да еще в каких точках необходимо измерять напряжение??? :angry: Добавлено после раздумий: По совету Сергея отцепил С4 и С5 заработало,собрал обратно тишина((( . При подаче питания слышен щелчок на динамике B1 и все,,, Подтолкните где искать дальше????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:09 (изменено) Схема из РадиоХобби работоспособна. Проверено неоднократно. Естественно я не ставил регуляторов громкости, тембра и переключатель фазы. Остальные детали как в схеме. Сигнал на сабвуфер приходит и малые емкости на входе МС не помеха. емкость 470 μF-фильтр, обрезающий низкие на сателиты и формирующий доп. функцию для саба. Частота раздела зависит от сопротивления саттелитов и емкости этого конденсатора. Вот если отключить саттелиты, тогда не приходит. Схема с сайта Паяльник вроде абсолютно такая же, ну кое что выброшено , неважно. И нарисована (на мой взгляд) неудобно глазу. Отличие только в типе транзистора. При питании от не стабилизированного источника есть легкий фон. От стабилизированного фона нет. Изменено 16 Июня, 2012 в 18:20 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serhio77 Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:14 (изменено) Вешал все дины сателиты работают а вот НЧ никак .... и где искать ума не приложу :angry: Изменено 16 Июня, 2012 в 18:25 пользователем serhio77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:24 (изменено) Вешал все дины сателиты работают а вот НЧ никак .... и где искать ума не приложу :angry: Сергей написал как искать. Методом исключения. Кстати поставьте КТ315. А вдруг? Крутили ли Мы R3? А не может случиться, что у 3102 и 315 разные характеристики 3102 при той же обвязке банально заперт? (Сам я не в курсе, пусть ответит кто точно знает) Изменено 16 Июня, 2012 в 18:31 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serhio77 Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:32 (изменено) Да крутил ((( все равно не работает , Спасибоза подсказку сейчас паяльник разогрею буду пробовать Изменено 16 Июня, 2012 в 18:34 пользователем serhio77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:39 я скидал схему проверь по ней, может проверить по отдельности каждый канал,и провер по даташету включение микры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serhio77 Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2012 в 18:59 Спасибо ВСЕМ кто помогает своими советами!!!!!!!!!! На сегодня свои мучения заканчиваю,потому как завтра на работу. Ещё раз СПАСИБО!!!!!!! Добавлено после раздумий: Спасибо ВСЕМ кто помогает своими советами!!!!!!!!!! На сегодня свои мучения заканчиваю,потому как завтра на работу. Ещё раз СПАСИБО!!!!!!! доделывать буду на выходном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
