Гость puntus Опубликовано 15 Июня, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2012 в 17:40 Доброго времени суток! Для нужд скайпа решил повторить схему AlexD Вот из этой его эпопеи с применением pcm2906. Печатку сделал свою. В принципе завелось всё с первого раза,правда есть огрехи (при включении микрофона бывает возбуд но это победим.). Проблема вот в чем: после 4-5 минут работы (иногда раньше) перегревается микра преобразвания питания MC34063 и уходит в защиту. Прочитал что бывает маловата индуктивность дросселя - но я поставил с запасом 300мкГн, проблема имеет место быть причем индуктивность также очень сильно греется. В какую сторону копать, дайте совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 15 Июня, 2012 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2012 в 19:38 Дроссель уходит в насышение. Уменьши ток через него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
