Alphard ETP 158-Z1 - что можно построить?
Завалялись у меня автодины ETP158-z1 4 штуки.
Вот думаю что на них для комнаты 16 м2 можно соорудить ?
P max 35W
p RMS 20W
R 4 ohm
F 90-20000 Hz
Revc 3.600 Ohm
Fo 75.118 Hz
Le 699.068 mH
Qms 3.958
Qes 1.399
Qts 1.34
Что посоветуете из оформления для этих динов ?
P max 35W
p RMS 20W
R 4 ohm
F 90-20000 Hz
Revc 3.600 Ohm
Fo 75.118 Hz
Le 699.068 mH
Qms 3.958
Qes 1.399
Qts 1.34
Когда то видел в инете делали на них tqwp. По отзывам звучит очень даже хорошо...
Спасибо. Вы наверно имеете ввиду это __https://diyaudio.at.ua/news/tqwp_na_alphard_etp_158z1/2011-11-09-1
Я пожалуй тоже склоняюсь к TQWP.
Токо вот вопросик - если использовать 2 динамика на колонку, то как производить расчёт ящика ?
В ексель файле для расчета подразумевается только один динамик.
А на этот вопросик нету ответа, нигде. Лично мне еще никто не ответил, как измерить параметры 2-х динамиков
если они работают как 1( т.е.в одном ящике и параметры у них разные .
Это если классический усилитель напряжения. Тут только подбирать дины с одинаковыми параметрами. Или хотя бы
очень близкими.
Если усилитель ИТУН, при параллельном соединении измерить можно. Получиться некий усредненный дин.
Только и включать будет нужно только параллельно. Раз это автодины, то усилитель должен держать 2 ома.
Про 2 динамика в одной колонке я тоже не встречал ни где. А стоит ли? При 16м кв комнаты? Человек, по приведенной Вами ссылке колонками с одним динамиком кафе озвучивал...
Сделай картонный ящик, послушай с одним динамиком, потом прорежь ещё одну дырку и поставь второй динамик. Сравни. Нам расскажи...
Ну 2 динамика хотелось использовать не для большей мощности, а для более равномерной ачх.
Ну что ж, будем делать эксперимент с картонными ящиками.
Более равномерную АЧХ можно добыть если поставить штук 10. 2 сомнительно.
2 дина ставят как раз для большей мощности и в некоторых оформлениях для прибавки низов.
