Гость sergej Опубликовано 14 Июня, 2012 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 04:19 Построил усилитель, теперь дело за колонками. Удалось приобрести только динамики 15ГДШ-3. И уже когда купил - понял, что столкнулся с проблемой. Динамики, как я понимаю, высокодобротные, предназначенные, по некоторой информации, для установки в автомобиль. Говорят, что фазоинвертор и закрытый ящик для высокодобротных динамиков не подходит. Попробовал открытый ящик - звук никуда не гоже, что-то не то со средними частотами. Вот сижу в задумчивости - какие же колонки для таких динамиков построить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Июня, 2012 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 07:05 (изменено) Не самая удачная голова в плане звука, ИМХО. Автомобиль и дом - разные места для прослушивания. А по сабжу - ОЯ, щит, ПАС. Иначе их никак не унять. вполне вероятно, что и цеп какую параллельно дину надо прикрутить - для задавливания резонансов. Но для этого надо динамик размять и обмерить. Или хотя бы поискать такие данные в сети и надееяться что твой вариант не сильно в стороне. ИМХО также, плохо не то что у нее высокая добротность - у нее резонансная высокая. Я вот FR-10 (аналог вашей в принципе) засунул в плоский лабиринт, получившийся кстати весьма технологичным, и доволен результатом ( в варианте около монитор ной АС) Вот параметры вашей головы, нужно ВЧ, если слух хороший. (15 ГДШ-3 Рабочий диапазон частот 80-12500 Гц Сопротивление: 4 или 8 Ом Чувствительность: 89+/-3 ДБ Частота основного резонанса: 80+/-20 Предельная шумовая мощность 15 Вт Предельная кратковременная мощность 50Вт Размеры: 130х130х58 Вес 165 г) В этом плане визатоновская выигрышна во всем, включая цену, что вообще загадка. Но зато есть шанс методом шаманизма понизить ей резонанс (и не гонять выше 6 ват норм мощности). Можно попробовать ИТУН. Изменено 14 Июня, 2012 в 07:14 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Июня, 2012 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 07:59 Построил усилитель, теперь дело за колонками. Удалось приобрести только динамики 15ГДШ-3. И уже когда купил - понял, что столкнулся с проблемой. Динамики, как я понимаю, высокодобротные, предназначенные, по некоторой информации, для установки в автомобиль.Говорят, что фазоинвертор и закрытый ящик для высокодобротных динамиков не подходит. Попробовал открытый ящик - звук никуда не гоже, что-то не то со средними частотами. Вот сижу в задумчивости - какие же колонки для таких динамиков построить? Никакие. Не годятся они для домашнего пользования. Это ухудшенный вариант автомобильной 4ГД-8Е из СССР. Это недоширокополосник. Как СЧ использовать его с такой АЧХ от производителя _https://rusound.ru/main_activities/cp/?eid=21 я бы не решился. *** ОЯ пробовал с какими боковыми стенками - секрет? Если нет, надо писать все размеры. Что могу посоветовать: послушать их на картонке (фанерке, если не жалко) размерами стороны 40...60 см. Это щит, боковушек, как у ОЯ нет!! Если и тут средние частоты не понравятся - не стоит тратить на него время. Динамик сделан для авто и главный (надеюсь) для него параметр - прочность. *** Здесь дали правильный совет про ПАС, но боюсь, что с данным динамиком гора родит мышь. Если у вас проблема с новыми динамиками, поищите старые, например из старых ТВ или приемников, лучше всего ламповых. Динамики из них типа 5ГДШ... или 4ГДШ... могут оказаться намного лучше этого новодела. Там и пищалки должны быть 2ГД-36. Из этих динамиков можно собрать приемлемую колонку (но не маленькую). Вариант почти бесплатный. *** Если руки чешутся, можно попробовать _https://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=156 работать будет, но я такое не слушаю. *** Сергей! Надо указывать свои приоритеты: что хотите получить - высокое качество, - маленькие колонки, - громкость, - лишь бы что, - и т. п. Тогда разговор будет более предметным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Июня, 2012 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 09:28 Про лабиринт интересно подумать. Как я слышал, у лабиринта есть резонансная частота и два антирезонанса - два размера - длинее и короче того, что резонансный, где происходит интенсивное подавление сигнала. Можно взять такой размер лабиринта, чтобы его антирезонанс совпадал с резонансом высокодобротного динамика. При 80 Uwf[ резонанса обсуждаемого ГД, это будет небольшой размер. К сожалению, не знаю где есть формулы, для расчёта лабиринта с антирезонансом. Эту тему обсуждали в журнале Радио, в начале 70х. Про снижение резонанса ГД написано у Эфрусси в Р №3 1975 стр 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergej Опубликовано 14 Июня, 2012 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 10:50 Пробовал на щите 35х45см без стенок, не понравилось. Добавил стенки 10см - тоже. Закрыл заднюю стенку - бубнит. Похоже, действительно, ничего из таких динамиков не сделать и буду искать другие. Покупались они ещё заранее, когда не был знаком с особенностями построения аккустических систем. Спасибо за разъяснения и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Июня, 2012 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 11:47 Пробовал на щите 35х45см без стенок, не понравилось. Добавил стенки 10см - тоже. Закрыл заднюю стенку - бубнит. Похоже, действительно, ничего из таких динамиков не сделать и буду искать другие. Возможно, динамики пойдут,как среднечастотные, хотя, раз средние не понравились на щите - это приговор. Даже по данным производителя, ровная АЧХ у них 0,3...1 кГц, а дальше пики и провалы. Это маловато. Делать для динамика ∅ 10 см лабиринты и другие сложные конструкции IMHO только для тренировки. Думаю, сильно огорчаться не стоит - они недороги. А перед покупкой, надо просмотреть параметры головок, что на них делают и какие отзывы. Крайне важно, для чего они вам нужны - отсюда требования к размерам, мощности, частотному диапазону и пр. Одно дело - на стол рядом с компьютером, другое - в комнату для музыки. В первом случае размер очень важен, во втором - не очень. Совет посмотреть старые "помоечные" динамики остается в силе. На стол их не поставить, а сделать колонки в комнату для музыки - это реально, правда если нет требований к басам, тут проще современный динамик для сабвуфера. И очень много зависит от вкуса и музыкального репертуара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 15 Июня, 2012 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2012 в 08:31 Я вот FR-10 (аналог вашей в принципе) засунул в плоский лабиринт, получившийся кстати весьма технологичным, и доволен результатом Расскажите подробнее, если не секрет. По-моему, лабиринты действуют на автодинамики весьма благотворно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Июня, 2012 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2012 в 10:22 Общий подход в сообщении №4. :-) Формулы нужно искать в старых журналах или где то в сети, и энтузиастов. :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 25 Июня, 2012 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2012 в 07:07 Вот сижу в задумчивости - какие же колонки для таких динамиков построить? Случайно попалась на глаза: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 26 Июня, 2012 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2012 в 09:41 =https://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=156 Для АС можно взять недорогие динамики 15ГДШ-3-4 и 6ГДВ-2-8. Конденсатор - К73-11 - емкостью 2 мкФ/63 В. Корпус лучше изготовить из фанеры толщиной 10 мм, ребра нужно усилить брусками сечением 20х20 мм. Стенки ящика проще всего соединить шурупами, проклеив их клеем ПВА. В корпусе не должно быть щелей. Стенки нужно отпилить очень ровно. Щели можно замазать пластилином. Изнутри корпус оклеивается звукопоглощающим материалом, либо вспененным линолеумом, толщиной 4 - 5 мм. Изнутри корпус заполняется ватой или синтепоном. Для изготовления туннеля подойдет отрезок дюралюминиевой трубы от старого пылесоса. Колонку можно покрасить, а можно фанеровать. Из журнала «Левша». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
