Непонятки с ИОН на lm317l
Гость химик
Добрый вечер. Уже голову сломал над участком схемыpost-2789-1339612385_thumb.jpg
Смысл из 5В сделать стабильные 4,1В. Но загвоздка в том, что даже при закорачивании подстроечного резистора минимальное напряжение на выходе 4,8В. Замена 317-й ни к чему не привела, при замене на ИС в корпусе ТО-220 все работает, но такая здоровая мне на плате не нужна. Если верить цоколевке на рисунке
то прилогаю фрагмент печатной платы (вид со стороны дорожек)
В чем может быть причина?
Изменено пользователем химик
Очень маленький перепад напряжения. Нужно менять схемотехнику.
Поставить, к примеру, TL431.
А ведь при закорачивании подстроечного резистора, на выходе должно быть не более 1,5В.
А даташит на микросхему посмотреть?
_https://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Входное напряжение для интегрального стабилизатора (ИС) должно быть минимум на 2 В больше выходного и не превышать 40 В.
Производитель рекомендует разность входного и выходного напряжений иметь 5в.
Так что для того чтобы получить на выходе стабильные 4.1в надо на вход микросхемы подать минимум 6.1в, а для получения стабильности и точности дать напряжение на вход в районе 9-10в.
А почему тогда в корпусе ТО-220 работает?
...должно быть минимум на 2 В больше...
Зайдем с ругого бока. Допустим мне нужно на выходе не 4,1В, а 1,5В. Тогда 5-1,5=3,5В , это разница напряжений. По вашим словам должно работать, а на выходе ниже 4,8В не получается.
А ты ничего не напутал? по даташиту tanka LM317 в корпусе ТО-92 нет.
Это говорит только о том, что National Semiconductors этих микросхем в этих корпусах не делают. Другие производители запросто могут делать.
