трансформатор от UPSa
Гость serhio77
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать трансформатор от бесперебойника Mustek PowerMust 600 для блока питания???? Заранее спасибо,,,
  serhio77 сказал:
Конечно можно, почему бы нет?
Без перемотки трансформатор от бесперебойника выдает примерно 14в (со средней точкой тоесть 2х7)
У трансформаторов от бесперебойников иногда может быть большой ток покоя (экономят на железе и меди) и в следствии этого они могут сильно греться при работе. Если нагрев под нагрузкой не превышает 70-80с* то можно считать такой трансформатор вполне нормальным.
  Цитата
возможно ли использовать трансформатор..
Серега, если хочешь вразумительных ответов, нужно задавать правильные вопросы :angry:
Неясно какой блок питания, для чего, на какое напряжение и ток?
Вот несколько полезных ссылок:
_https://www.radio-portal.ru/forum/avtomobilnaya-radiojelektronika/21147-peredelka-upsa-v-invertor.html - это твой транс.
Остальное для общего развития.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%E9%ED%E8%EA%E0
Будь очень осторожен с напряжением! Все испытания через предохранитель.
  serhio77 сказал:
Спасибо большое , за советы и подсказки!!!!!! я только учусь :angry:
Обращайся, всегда поможем :angry:
Гость
