Гость tubeamplifier Опубликовано 13 Июня, 2012 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2012 в 06:09 Скажите друзя ,как можна подбрать лампочки по парах в домашние условия ,т.е. без лампомера. Спосибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 13 Июня, 2012 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2012 в 07:14 Скажите друзя ,как можна подбрать лампочки по парах в домашние условия ,т.е. без лампомера. Спосибо. Достаточно просто. Прямо в выходном каскаде собранного усилителя и в тех реживмах в которых они будут использоваться. Имеется ввиду усилитель с фиксированным смещением и говорим мы про лампы выходного каскада с косвенным накалом. Для этого надо в катоды выходных ламп поставить датчики тока, резисторы сопротивлением 1 Ом для удобства. Число милливольт измеренное вольтметром на этих резисторах будет соответствовать числу миллиампер через лампу. Далее вставляем первую лампу из тех, что приготовлены для подбора, можно одну, прогреваем, выставляем через нее регулятором смещения умеренный ток, например, миллиампр 20. Далее, выключаем, вынимаем и приклеиваем к ее цоколю бумажный скотч и пишем на нем 20мА. Это первая лампа. Потом вставляем следующую и уже ничего не трогая в регулировках, включаем, измеряем получившийся ток, пишем его значение. Таким образом прогоняем все имеющиеся лампы. Далее, когда все перемеряно и подписано, по надписям на лампах выбираем лампы с близкими токами с расхождением не более 5мА, лучше меньше, естественно. Желательно выбрать не пару, а по-больше. Теперь из получившихся ламп надо отобрать пару дающую минимальные искажения синусоиды при работе в паре. Для этого вставляем пару ламп в усилитель, регулируем уже под нужные токи покоя пару, подаем с генератора на вход усилителя синус и смотрим осциллографом искажения выходного каскада. И далее из отобранных, одинаковых по току ламп, формируем пары с минимальными искажениями, которые и ставим потом в усилитель. Это когда ничего под рукой нет, а нужно отобрать лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 13 Июня, 2012 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2012 в 10:58 Предварительный отбор можно провести, собрав приспособу по схеме предлагаемой LOki, единственное неудобство, необходим микроамперметр 50-0-50 со стрелкой в середине шкалы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
