Гость mirch Опубликовано 10 Июня, 2012 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2012 в 18:50 Помогите пожалуйста! Есть батарейный блок от DVD выигрывателя Elenberg, хочу использовать его как дополнительный для мп3 плеера. Вопрос как его заряжать? контакты не подписаны, есть схема DVD но кажется аккума там нет схема: _https://archive.espec.ws/files/ELENBERG%20LD-750.rar Добавлено после раздумий: 1 фото, нижние контакты это земли, а справа вверху стоИт полевик AP4435GM в корпусе so-8, и он звонится на правый верхний контакт, видимо это выход на устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 11 Июня, 2012 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 06:27 А МР3 разве 7,2 вольта надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 12 Июня, 2012 в 03:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2012 в 03:33 (изменено) А МР3 разве 7,2 вольта надо? Так можно же понизить, мне важнее знать как заряжать, каким напряжением? Изменено 12 Июня, 2012 в 07:03 пользователем mirch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastercom Опубликовано 13 Июня, 2012 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2012 в 22:22 Так можно же понизить, мне важнее знать как заряжать, каким напряжением? Напряжение каждого аккумулятора 3,7 вольта. Исходя из размера их габаритов, аждый аккумулятор приблизительно имеет ёмкость от 2 - до 4 ампер. Следовательно напряжение заряда должно быть (для отдельно взятого аккумулятора в районе 5 вольт и ток заряда 200 - 400 миллиампер. Добавлено после раздумий: Так можно же понизить, мне важнее знать как заряжать, каким напряжением? Но есть небольшое - НО, дело в том это не простые свинцово - кислотные аккумуляторы, а литионные (полимерные) и для того чтобы их заряжать нужен особый режим, за которым следит специально предназначенные контроллеры заряда.Так как скорее всего в этих аккумяторах эти устройство не вмонтированны (как обычно это делается с подобными аккумами от сотовых телефонов) то напрямую заряжать нельзя, это может привести к его взрыву. для этого просто надо разобрать б\ушный аккумулятор от сотика, вынуть платку контроля заряда и подсоеденить к этим аккумуляторам. Асам контроллер запитать от обычной сотовой зарядки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 14 Июня, 2012 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 05:09 Спасибо. А та платка что на фото не тот ли самый контроллер? Попробую подать на него питалово с родного блока питания. Аккумы выдают где-то 6,8вольт, чем лучше понизить напругу до 5-ти вольт? Диод, резистор? для енки запаса нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pir Опубликовано 14 Июня, 2012 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 07:41 Судя по всему платка на фото - управление зарядом и балансировкой аккумуляторов, она должна прерывать процесс заряда при достижении макс. напряжения 7,4в и отключать нагрузку при разряде аккумуляторов ниже допустимого мин. порога. По моему однозначно надо пользоваться этой платкой, иначе литиевые аккумуляторы скоро выйдут из строя, а воэможен и большой БУМ!!! Чтобы получить 5в на выходе лучше всего использовать импульсный стабилизатор с высоким кпд, мало нагревающийся, например LM2576-5, он на 5в 3А тока. При разряде аккумуляторов напряжение будет меняться от 7,4 до вольт 6, да и нагрузка может меняться, пассивный делитель не будет поддерживать вых. напругу, можно и плеер вывести из строя. Непрерывный стабилизатор будет впустую греться. Схемку прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 14 Июня, 2012 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 09:55 >прерывать процесс заряда при достижении макс. напряжения 7,4в Практически везде литий-ионный аккумулятор считается заряженным, когда на нем напряжение 4,14-4,16 вольта. Разряжать ниже 2,75В не рекомендуется. Правда, китайцы в своих платах защиты, верхний уровень считают равным 4.2В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 14 Июня, 2012 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 10:05 Спасибо всем за помощь! А как может бабахнуть аккум, я его пытался оторвать от двухстороннего скотча, он какой-то мягкий в упаковке, там пластид что-ли :angry: ? Одну упаковку повредил, замотал скотчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pir Опубликовано 14 Июня, 2012 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 12:09 А как может бабахнуть аккум Одну упаковку повредил, замотал скотчем При неконтролируемом перезаряде больше 4,3в на ячейку на электродах начинает выделяться металлический литий, температура растет, происходит возгорание с приличным хлопком. На Youtube есть много роликов с показом этого явления. Например _https://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw&feature=related . Конечно точных параметров, заложенных в зарядку на фото мы не знаем, но по опыту использования людьми подобных аккумуляторов: если разряжать/заряжать Lipo, 3.65в мин. 4.1v макс. на ячейку, они выдержат наибольшее количество циклов заряда. Эти пакетные аккумы очень нежные, и прорыв очень нежелателен, может и обойдется ,если порвалась только защитная оболочка... Наверно можно было немного погреть дно корпуса перед отделением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastercom Опубликовано 14 Июня, 2012 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 14:06 Спасибо всем за помощь! А как может бабахнуть аккум, я его пытался оторвать от двухстороннего скотча, он какой-то мягкий в упаковке, там пластид что-ли :angry: ? Одну упаковку повредил, замотал скотчем Там не пластид, а слоёный пирог. Внутри его конструкция состоит из тонкой металической плёнки и тонкого изолятора, которыё намотанны через одну в рулон. вместо кислоты там гелевый состав которым он пропитан. Если вы повредили просто оболочку ничего страшного, но если зацепите и повредите слои - то это может привести к короткому замыканию меж слоёв,что приведёт к нагреванию который может повлеч за собой взрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 14 Июня, 2012 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 17:03 (изменено) может повлеч за собой взрыв Больше дыма чем взрыва, пошел на балкон)) Заряжается! Изменено 14 Июня, 2012 в 17:31 пользователем mirch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
