Гость zhelesson Опубликовано 9 Июня, 2012 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2012 в 19:48 Здравствуйте уважаемые форумчане, Очень нужен совет, накрылись колонки SVEN CF-11, а именно пропал звук в неактивной колонке (та которая без усилка), сначала подумал на шнур который соединяет активную колонку (со встроенным усилком) с неактивной колонкой, прозвонил его все нормально обрывов нет, прозвонил так-же шнур идущий от компа к колонкам, тоже все ок, открыл корпус видимых повреждений на плате тоже нет.. сами динамики тоже целые.. теперь подозреваю, что сдох канал который отвечает за неактивную колонку (обведен на фото красным), а может я ошибаюсь. Кстати если баланс полностью выставить на неактивную колонку и громкость на максимум всетаки еле слышно но звук есть... Если у кого есть какие либо соображения на этот счет или была аналогичная проблема подскажите, что делать, или что заменить в усилке ? Спасибо. P.S. Микросхема на каждый канал я так понял своя - D2030A (GHTBA1504PP) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Июня, 2012 в 22:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2012 в 22:06 Скачай даташит на эту микросхему. Пойми, где у неё какие выводы, и который из них на общем проводе.Потом замерь напряжения, относительно общего провода на каждой ножке ИСПРАВНОЙ микросхемы (канала). Подпиши на схеме. Потом то же для неисправного канала. При этих измерениях, громкость поставь на минимум, а регуляторы стереобаланс в середину. Напиши сюда, что намерил, если сможешь, на типовой схеме включения этой ИС, в качетве усилителя, подпиши разными цветами напряжения на выводах для каждого канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Июня, 2012 в 04:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2012 в 04:30 Что-то мне подсказывает, что чип - это обычный клон старой доброй TDA2030 :smile: Проблем по приобретению и замене быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Июня, 2012 в 05:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2012 в 05:28 Поменять микросхемы не проблема, да и стоимость её редко превышает 70 рублей. Ноги: 1-вход, 2-обратная связь (можно не смотреть/не трогать её), 3- минус питания и корпус микросхемы, 4-выход, 5-плюс питания. При одинаковом питании в +/-, на 4 ноге должен быть "0" относительно средней точки, в идеале. На самом деле иногда доходит до 100 милливольт как в одной, так и в другой полярности. Зачастую 25...40мВ. В первую очередь нужно проверить все пайки. Вполне могло, что-то случиться до входной ноги микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhelesson Опубликовано 10 Июня, 2012 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2012 в 06:30 Поменять микросхемы не проблема, да и стоимость её редко превышает 70 рублей. Ноги: 1-вход, 2-обратная связь (можно не смотреть/не трогать её), 3- минус питания и корпус микросхемы, 4-выход, 5-плюс питания. При одинаковом питании в +/-, на 4 ноге должен быть "0" относительно средней точки, в идеале. На самом деле иногда доходит до 100 милливольт как в одной, так и в другой полярности. Зачастую 25...40мВ. В первую очередь нужно проверить все пайки. Вполне могло, что-то случиться до входной ноги микросхемы. Пайку проверял, на вид все ок, пойду сейчас на радиорынок, возьму новую, думаю и проблема на этом устранится :smile: Да и на досуге какраз будет шанс разобраться как эта микруха работает. Спасибо всем за дельные советы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhelesson Опубликовано 10 Июня, 2012 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2012 в 13:43 Как и ожидал, все заработало после замены микрухи, еще раз все спасибо и всех благ :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
