Гость tubeamplifier Опубликовано 8 Июня, 2012 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2012 в 06:23 Здр. на всех. Мой подруг подарил мне двух такие трансики ,ала только первичка. У него намотано так: 1850 витков - Ф 0,12 мм - 35 mA. 1850 витков - Ф 0,18 мм - 70 mA. Двух обмотков подключени последовательно ,для сеть 220 вольт-только 2 вьйводах. Активное сопротивление первички - 417 оМ. Сечение железо - 1,76 см2. Подскажите как можно применить его в качество вьйходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tubeamplifier Опубликовано 11 Июня, 2012 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 05:05 Никто ли не можеть помогит, мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 11 Июня, 2012 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 08:46 Строго ИМХО! Трансы с таким сердечником не используются в качестве выходных, только как питающие. Хотя попробовать конечно можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Июня, 2012 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 15:45 Мтко, посмотри вот на эту схему гибридного усилителя для наушников. Трансформаторы на выход мотаются в 2 провода в параллель до полного заполнения обоих каркасов. Провод 0.25. Сечение сердечника в оригинальной схеме было 1.5 кв.см. Почти как у тебя. Попробуй. Ни на что другое, я так думаю, эти трансформаторы не подойдут. Транзисторы на вход можно поставить кроме ГТ308 и низкочастотные МП39-МП42, только подобрать их с большим коэф передачи тока базы. Смотреть, чтобы Uкэ было не менее 20в. На выход П605 - П609, тоже желательно с максимальным коэф передачи тока. Выходной транзистор на радиатор 100-200 кв.см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
