Не подскажете, в чем смысл питания накала постоянным током, (типа изюминка) или не стоит заморачиваться, и питать накал традиционно, переменкой?
Питать накал постоянным током - есть смысл только входные каскады, так, как там происходит первоначальное усиление сигнала, а катод, подогреваемый нитью накала переменным током, хотя и имеет тепловую инерционность, всё равно в какой-то степени "модулируется" переменкой 50 Гц, и этот фон накладывается на полезный сигнал.
А сказать по простому - для уменьшения фона переменного тока.
Выходные каскады можно питать и переменным током (накалы).
Все что пишу ниже это моё личное мнение.
Оптимальная организатия цепей накала ламп ,сводятся к уменьшению фона переменного тока.
Для ламп не требующих большой мощности накала.
1.Искусственная средняя точка накальной обмотки трансформатора на землю.
2.Средняя точка накальной обмотки трансформатора на землю.(если такая есть это оптимально)
3.Питание накала постоянным током (но если выпрямлять то и стабилизировать).
Любой из перечисленных снижает фон ,вам решать и слушать.
Еще могу добавить, что очень хорошо работает положительное относительно катода смещение накала постоянным напряжением примерно вольт 40-80 с делителя напряжения.
Раз появилась такая тема то и я задам вопрос: Имеет ли значение полярность при питании постоянным напряжением накал ламп?
... Имеет ли значение полярность при питании постоянным напряжением накал ламп?
Говорят, лучше переполюсовывать время от времени. Но не говорят единиц времени. Если переполюсовывать часто (скажем, 50 раз в секунду... или 30000) -- мне видится переменка :angry:
Один из аудиофильских мифов рожденных пользователями прямонакальных ламп. Типа лампа намагничивается и электроны начинают летать не так и звук портится. Не все аудиофилы учили в школе физику.
ГМ70 - накал вольфрам, анод - графит - чему там намагничиваться? Какое магнитное поле создают натянутые встречно-параллельно проволочки?
Миф этот родился по более банальной причине. Нить накала прямонакальной лампы одновременно является катодом.
Например у той же ГМ-70 накал 20в. Смещение в рабочей точке - 70в. Если накал питать постоянкой, то один конец нити имеет потенциал -60, другой -80в. Соответственно эмиссия с катода идет неравномерно. Износ катода с участков с повышенной эмиссией будет больше. Поэтому раз в неделю/раз в месяц полярность накала для такой лампы с постоянным накалом лучше менять, чтобы добиться равномерного износа катода и продлить срок службы.
Для кривонакальных ламп полярность значения не имеет.
Лучше питать накал положительным постоянным напряжением относительно земли. При этом в дополнение к положительным качествам питания постоянным током добавляется еще дополнительное закрывание паразитного диода катод-подогреватель и тем самым уменьшается пролезание остаточных пульсаций фильтрованного постоянного напряжения от источника питания накала. Это эквивалентно поднятию накала над "землей" о котором упоминал tank. Только в этом случае получается это "само собой" без дополнительной схемы. Конечно, если потенциал катода не превышает напряжение накала, что во входных каскадах, где это обычно применяется, чаще всего получается.
