По случаю достался ASUS DiGiMatrix.
Немного повозился с запуском,стоявший на нем процесор сдох,поставил другой.
Процессор:
Intel Pentium 4 2,53 Ггц
Память:
2×512 МБ DDR400
Oперационная система ubuntu 11.10 (пробовал так же Хрюшу)
Внешняя звуковая карта usb
Внешний блок питания Liteon 19v 6,3A
Предполагаю использовать только для прослушивания музыки.(CD+flac).
Проблема:
Примерно через час после прослушивания CD,монитор при этом вырубаю,блок питания постепенно существенно нагревается потом лампа на нем тухнет,и пока не остынет не на что не реагирует.Само собой комп вырубается.
Нарыл в инете:
Возможности точной настройки/разгона в BIOS: тайминги и частота работы памяти(Можно ли сократить потребление до минимума.)
Благодарю заранее.
Готов прислушаться к любым Вашим советам.
Вскрыть БП, проверить электролиты на наличие припухлостей.
Для профилактики я бы их все поменял на новые. От перегрева они частенько усыхают, иногда даже без заметного на глаз вспухания.
Процессор:
А вот и еще одна возможная причина.
Читаем описание этого Асуса на ИхБите
_https://www.ixbt.com/mainboard/barebone-asus-digimatrix.shtml
Там кроме всего прочего написано
Если говорить о конкретных допустимых моделях, то изначально в спецификации была заявлена максимальная возможная частота 2,4 ГГц (поскольку Pentium 4 и Celeron, основанные на одном ядре, имеют одинаковое тепловыделение, мы в дальнейшем не оговариваем, какой из этих процессоров имеется в виду). В последней версии прошивки BIOS, однако, планка (точнее, просто вывод предупреждения о неподдерживаемом процессоре) была поднята до 2,66 ГГц — видимо, «по требованиям общественности». Таким образом, если раньше сквозь сито отборочных соревнований пробивались только совсем уж старинные Willamette до 1,6 ГГц (и, конечно, все Northwood до указанной частоты), то теперь можно вполне официально устанавливать в DiGiMatrix и все модели Celeron до 2,6 ГГц плюс Willamette до 1,8 ГГц. Повторимся, что процессорам на ядре Prescott путь в миникомпьютер ASUS заказан.
Поискать процессор Пентиум-мобайл с ноутбука с пониженным энергопотреблением. Тем более, что сейчас найти процессор сокета 478 проблем не составляет.
Все понял.
1.Попробую найти Pentium 4-M socket 478 Northwood 2-2.2 ГГц(у них выделение тепла самое маленькое,напряжение ядра и энергопотреблениe).
2.Мне проще найти другой блок питания,19в 6,3 ампера от старого использую только кабель с гнездом если надо будет.
3.На худой конец зделаю трансформаторный из ТН-54 и стабилизирую LT 1083.
Большое спасибо о результатах отпишу.
