Проверьте плату, помогите с номиналами
Одного ОУ достаточно. Для резисторов сумматора взятых по 51КОм и частоты среза по НЧ 100 Гц - входные конденсаторы взять по 33 нФ. Шунтирующий конденсатор 150 пФ остаётся.
Всего один, серьёзно? Отлично, спасибо.
Подскажите же уже конкретный чип! Я хоть свою первую схемку на ОУ соберу, подержу в руках, хоть будет от чего оттолкнуться. У них же десяток параметров, как подобрать - мне непонятно. Ладно, Slew rate больше - лучше, Vio, Offset drift меньше - лучше, Supply Voltage - ясно. А остальное? Опять же, Slew Rate = 2 V/us - достаточно или надо больше? Что такое FET-input, Bias, Single supply, Rail-to-rail чем отличаются precision, current и accurate? Ну и так далее. Я разберусь, но для начала подскажите, пожалуйста, такой, чтобы в этой конкретной схеме работал)
в этой схеме большинство оперов будут работать, простенький и дешевый можно взять TL072 или TL082. Это сдвоенные, одинарные - TL071 и TL081 соответственно
Лёшик,
Swel Rate - скорость наростания выходного напряжения - в сумматрре может быть и небольшим, тем более, что у тебя на входе ФНЧ, обрезающий сигналы выше 20КГц. Вполне достаточно и 0,5В/мкС. Важно выбирать ОУ с более низким коэфициентом гармоник (TDH), и, что с этим связано, работой выходного каскада ОУ в режиме AB - с некоторым начальным током. Из отечественных ОУ, это К157УД2, К544УД2.
Если есть возможность - купить TL071 - сделай так, и будет тебе счастье. Или используй NE5534 - в 4 раза меньше шума. Можно сравнить эти ОУ, для самообразования.
Лёшик,
Вот ответ, который я ждал! Большое спасибо)
