Гость ак-74 Опубликовано 7 Июня, 2012 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2012 в 12:58 Доброго времени! Прошу прощения за мою самонадеянность, я думал, что этих звонков в СССР наделали на всю страну и все его знают. У него звук ещё такой: "Динь-дон"... В общем соленоид от них - это катушка сопротивлением 1,2-1,5 кОма, напряжение 220 вольт. Ключи для соленоидов я ещё не делал (я вроде об этом писал), до этого ещё дожить надо. С алгоритмом я наверное путано написал, поэтому давайте представим только один канал из четырёх: Выход"бегущих огней" (один из четырёх) / формирователь импульса / коммутатор, с помощью которого я смогу подавать импульсы на любой из четырёх соленоидов / ключ соленоида / соленоид. Вот если мне удастся один такой канал выполнить, а потом размножить до четырёх - наступит мне счастье. "Бегущие огни" - сделал формирователь импульса - сделал Теперь очередь за коммутатором. - на входе 10 кОм не будет, это просто скан схемы из "Радио". На выходах думаю поставить промежуточные ключи на транзисторах КТ315 (потому, что у меня их много), а уже потом делать ключи на 220 вольт для соленоидов. На чём, ещё не знаю, но наверное на тиристорах - дёшево и сердито. Как-то так... Если К561КТ3 не подходит, подскажите, пожалуйста, что подойдёт, а то я уже собрался за ними ехать. Добавлено после раздумий: С элктроникой в принципе понятно, а как ты механическую часть решил.У меня когда-то была задумка сделать такого типа робота обучалки в настольный тенис ,но загвоздка была в механике а точнее в подаче шара в в спусковой механизм. Посмотри как сделана подача шаров на фабричных роботах с "верхней загрузкой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Июня, 2012 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2012 в 15:04 ... В общем соленоид от них - это катушка сопротивлением 1,2-1,5 кОма, напряжение 220 вольт.Ключи для соленоидов я ещё не делал (я вроде об этом писал), до этого ещё дожить надо. На выходах думаю поставить промежуточные ключи на транзисторах КТ315 (потому, что у меня их много), а уже потом делать ключи на 220 вольт для соленоидов. На чём, ещё не знаю, но наверное на тиристорах - дёшево и сердито. Как-то так... Если К561КТ3 не подходит, подскажите, пожалуйста, что подойдёт, а то я уже собрался за ними ехать. Во-первых, самое главное здесь - БЕЗОПАСНОСТЬ!! Поэтому обязательна гальваническая развязка от сети 220 В!! Просто, проверено, оптимально вот это _https://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html Оптрон обеспечивает управление, развязку и безопасность. Теплоотвод для симистора не нужен. Возможны подобные оптроны и симисторы. Схему из моей ссылки включить вместо R11 (R12-14) по вашей схеме. Боюсь 5 вольт питания маловато, тогда уменьшить резистор R4 (330 Ом), чтобы ток был 10...15 мА. Чтобы убедиться, что все правильно, можете вместо звонка поставить лампу и замерить напряжение на ней при горящем светодиоде - должно около 220 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 7 Июня, 2012 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2012 в 16:22 Спасибо за тех.решение!!! вот и с выходными ключами определились))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borgal Опубликовано 9 Июня, 2012 в 05:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2012 в 05:00 (изменено) Посмотри как сделана подача шаров на фабричных роботах с "верхней загрузкой". Я видел с верхней и с нижней загрузкой . С верхней загрузкой плохо потому что у тебя ограниченно количество шариков .Ок допостим ты загрузишь в бункер 100-150 шариков и со средней скоростью 2 шара в секунду ,то через минуту шары закончатся. С нижней загрузкой конструкция чем хороша ,что со стороны робота есть сетка и шары попадают в сетку а из сетки в бункер и шнэк поднимает шары вверх.( что сделать довольно сложно) Теперь о пусковом механизме . Мое мнение ,что сила бойка от электромагнита не достаточна что бы шарик запустить со средней скоростью. Я пересмотрел много конструкций но везде или сжатый воздух или два валика которые вращаются с постоянной скоростью и когда шарик попадает между ними то вылетает с приличной скоростью.И если еще разница скорости двух валиков дает спин,т.е. кручение. К чему я это все написал: я не отговариваю тебя от твоей идеи. Просто по твоим описаниям к механике ты не приступал.А это самое главное . Электронику склепать можно ,реальных и дельных советов по электроники тебе дали достаточно. Конечно по поводу механики я могу ошибаться,я не знаю твоих возможностей. .Просто с механикой я возился пол года( я делал под заказ) У меня еще остался PAN-TILT механизм который управлял позиционированием пушки. Еща раз прошу прошения если растроил. Изменено 9 Июня, 2012 в 05:04 пользователем borgal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 9 Июня, 2012 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2012 в 06:17 (изменено) Доброго времени! В обще, механика уже выполнена, просто управление тупо кнопкой - тут партнёр нужен, а хочется автомат. А что касается 150 шаров, то у нас их загружается 4х50=200. Если кто играет в настольный теннис, то поймёт сразу, остальным можно посоветовать посмотреть видео соревнований, что бы убедиться что это занятие очень энергозатратное (больше чем в большом теннисе). Это я к тому, что 200 ударов без передыха выполнить тяжко. Вот пока собираешь и отдышаться можно. :smile: Поскольку это уже не тема для форума электронщиков, то продолжение лучше в личку. Изменено 9 Июня, 2012 в 06:19 пользователем ак-74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 8 Декабря, 2012 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2012 в 19:05 В общем собрал я как хотел - практика показала что надо переделывать. Переделал по новой, схему пока не загрузить, но суть в следующем: собрано почти всё как в оригинале, только КТ3 подключил к выходам 1,2,3,4, далее , сброс счётчика ие8 к выходу 5, туда же подключил сброс ИЕ4 (дешифратор индикатора),а выход 0 висит в воздухе,.И вот что получилось: при включении на всех индикаторах горит "0", на всех выходах кт3 ни чего нет, так и задумывалось. А далее по идее при нажатиях кнопки должны высвечиваться цифири 1,2,3,4 и опять 0, затем по кругу, но происходит так: 1,2,3,4,5, потом при нажатии 0, а при отпускании 1. Почему вместо 0 светится 5? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:26 В общем, получилось вот так. Вопрос остался прежним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 17:12 Сброс ие8 надо подключить к выходу "4" А вот куда подключить сброс ие4 не уверен, возможно к выходу "0" счетчика ие8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 11:37 Кажется я понял, почему такая лажа: Счетчик ИЕ8 переключается при нажатии на кнопку, а счётчик-дешифратор ИЕ4 - при отпускании. Тогда при последнем нажатии в цикле ИЕ8 обнуляется и обнуляет ИЕ4, но при отпускании кнопки ИЕ4 переключается на единицу. Я так понимаю счётчики надо заставить переключаться либо при нажатии, либо при отпускании кнопки, но синхронно, а вот как этого добиться - не понятно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 12:13 (изменено) Тогда подключите кнопку к входу CP счетчика ие8 а вход CN подключите к + питания. Изменено 17 Декабря, 2012 в 12:14 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 10:40 Получилось! :smile: Спасибо огромное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
