Гость pashashulga Опубликовано 31 Мая, 2012 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2012 в 19:12 Доброго времени суток! Есть куллер, с него торчит 3 провода, на два подается 12 вольт, а 3-й - встроенный контроль оборотов. Следовательно вопрос: как не понижая напряжение питания, на практике без ПК, реализовать этот самый контроль вращения? Дабы не городить целый огород схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Мая, 2012 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2012 в 19:31 Третий провод это именно контроль наличия оборотов а не управление оборотами. Подай на кулер питание, куда надо, а на этом выводе посмотри, осциллографом, импульсы. Если не увидешь ничего, значит вывод с открытым коллектором. Тогда на него + Пит. через резистор 10 КОм и смотр импульсы. Потом рукой тормози кулер - скважность или частота должны измениться. С этого датчика сиграл подать на интегратор или RC цепочку - ФНЧ и за ним детектор. Если кулер останавливается - постоянное напряжение на выходе должно исчезать. Это сигнал к включению зуммера "авария кулера". А управлять от термодатчика по цепи питания. Желательно через ШИМ, чтобы потребление снизить. Есть кулеры с четырьмя проводами. на таких пишут "PWM" третий провод - контроль наличия импульсов, а четвёртый - управление частотой вращения. Туда подают маломощный управляющий ШИМ сигнал. Для радиолюбительской практики, свободной от схемотехнических излишеств, вполне хватает кулера всего с двумя проводами. Просто не подключай третий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 31 Мая, 2012 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2012 в 19:37 (изменено) Vitors всё совершенно верно сказал. Не понижая напряжение - никак. Только если ШИМ. Но всё-таки хотелось бы конкретики... Обороты должны выставляться вручную? От термодатчика? Ещё как-то? Изменено 31 Мая, 2012 в 19:37 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 31 Мая, 2012 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2012 в 20:52 давно продавали "сирены" остановки вентилятора, а сейчас на скорую руку нашел прототип _https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12 если прошивку подкорректировать и схему то можно оставить просто контроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Мая, 2012 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2012 в 21:14 Сирена остановки вентилятора управляется от датчика тока - резистора сопротивление порядка 10 Ом (В десять раз меньше сопротивления двигвтеля). С датчика, через резистор 510 Ом в базу КТ315. Эмиттер заземлён. в коллектор любой пьезоэлемент со встроенным генератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Июня, 2012 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 11:24 2 импульса на оборот - сигнал на выходе контроля оборотов. В компе схема хардварного мониторинга уже сама пересчитывает их в обороты в минуту и включает сигнализацию при уменьшении ее ниже установленного порога или при остановке. Если вентилятор 4-х проводной, то по 4-му проводу при помощи ШИМ сигнала можно управлять оборотами. Спецификация на такие вентиляторы в документе: _https://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 1 Июня, 2012 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 12:16 Конкретизирую! Этим куллером я собираюсь обдувать УЗМЧ в зависимости от температуры радиаторов (термодатчик). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 1 Июня, 2012 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 12:47 (изменено) Конкретизирую! Ну вот, это совсем другое дело! Паша, а почему не взять схему из статьи DelCJ о блоке питания на главной? По-моему самое то, и с импульсами не надо будет заморачиваться. Следовательно вопрос: как...без ПК, реализовать этот самый контроль вращения? Не совсем понятно зачем контролировать кулер? Пусть он сам контролирует что нужно (температуру). Изменено 1 Июня, 2012 в 13:00 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:03 _https://electroclub.info/invest/ventilator.htm Сделал. Работает. Два провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:13 (изменено) _https://electroclub.info/invest/ventilator.htmРаботает. Еще... Изменено 1 Июня, 2012 в 15:13 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:41 (изменено) и у меня когда то была нужда в такой схеме. Вот, что я нашел на просторах инета. Схема проста до безобразия. Любой полевик подходящей проводимости и мощности(я выковыривал из материнок), терморезистор из БП компьютера зеленый такой и подстроечник на 10к, которым собственно и регулируются обороты и старт вентилятора. Дерзай. Изменено 1 Июня, 2012 в 15:42 пользователем gutman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2012 в 15:47 Супер! получил ответы на вопросы, спасибо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
