Не совсем стандартный темброблок для электрухи
Гость eXacT
Всем Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста. Хочу установить на Ibanez SA160 (H-S(2)-S(1)) активный EMG-85 (в бридж, конечно). Возможна ли сборка темброблока так, чтобы: было 2 громкости - одна для синглов (250кОм), вторая для хамба (25кОм), 5ти позиц. переключатель работал так: 1 - S(1), 2 - S+S, 3 - S(2), 5 - хамб? 4я позиция - свободная, громкости работали в зависимости от выбора звукоснимателя(ей)
Со стандартным переключателем не прокатит, а вот с МЕГАСВИТЧем вполне возможно. Правда, они тоже разные бывают, нужно подбирать.
Изменено пользователем olenevod
Насколько я помню, EMG с обычными датчиками не стыкуются никак.
_https://www.emgpickups.com/pages/support -- здесь гляньте, разделы General Questions и Wiring Questions.
В общем, как-то так:
It is possible to mix EMG’s with passive pickups. There are three possible wiring
confi gurations; one is better than the other two.
Use the high impedance (250K-500K) volume and tone controls. The problem is that
the high impedance controls act more like a switch to the EMG’s. The passive pickups,
however, will work fine. If you have a guitar with two pickups and two volume pots, with
a three-way switch, there is another alternative. Use the 25K pots for the EMG, and the
250K pots for the passive pickup. This way you can use one or the other with no adverse
affects, but with the switch in the middle position the passive pickup will have reduced gain and response.
Use the low-impedance (25K) volume and tone controls provided with the EMG’s. The
problem here is that the passive pickups will suffer a reduction in gain and loss of highfrequency
response.
This is the best alternative. Install an EMG-PA-2 on the passive pickups. There are
two benefi ts to doing this. With the trimpot on the PA-2, you can adjust the gain of the
passive pickups to match the EMG’s. The PA-2 acts as an impedance matching device
so you can use the low-impedance EMG controls (25K) without affecting the tone of the
passive pickups. You will also be able to use other EMG accessory circuits such as the
SPC, RPC, EXB, EXG, etc. For this application, we recommend ordering the PA-2 without
the switch for easy installation on the inside of a guitar.
Грубо говоря, можно, но либо не будет плавного ослабления звука на хамбаскере, либо что-то надо докупать
Спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем eXacT
  • 4 месяца спустя...
Возможна смесь EMG с пассивными датчиками. Существует три возможных варианта
переключения; первый EMG, второй два вместе, третий пассивные звукосниматели.
Используйте высокий импеданс (250 K-500 K) громкости и тембра.
Проблема заключается в том, что высокий импеданс управления действуют плохо с EMG.
Пассивные звукосниматели будут работать нормально.
Если у вас есть гитара с двумя звукоснимателями и два регулятора громкости, с
переключателем на 3 положения,Использовать регуляторы 25 K для EMG и 250 K для пассивных звукоснимателей.
Таким образом, можно использовать один или другой вариант без каких-либо неблагоприятных влияний, но с переключателем в средней позиции ослабит выход пассивного звукоснимателя.
Необходимо поставить на одном транзисторе предварительный усилитель на пассивные звукосниматели и проблема будет решена в лучшую сторону.
Можно, только поставить на регулятор громкости пуш-пулл. В верхнем положении будет громкость например хамб, в нижнем сингл.
Изменено пользователем Batualo
