Добрый день!
Имеется блок питания на микрухе l6565 от какого-то умершего двд. Сетевая часть целая и работает, а выходная распаяна. Хочу сделать на выходе напряжение 18 вольт, транс перемотал, как рассчитать номиналы резисторов в обратной связи под 18 вольт?
Вот схема из даташита, которая почти совпадает с платой
А вот вариант из нета на 15вольт
Изменено пользователем mirch
Нефиг там рассчитывать. В верхней схеме Р1 подстроечник 33-47кОм, R18 - нафиг.
Да но сто вольтовой обмотки нет, есть одна 18V, можно сделать как на нижней схеме и вместо R13 поставить переменник?
Включение вроде нормальное, только с номиналами надо разобраться в соответствии со схемой и соединения нужные добавить - убрать на плате. Не торопись, всё получится.
Если я что-то понимаю в колбасных обрезках, должно как-то так выглядеть)
И все таки есть какие-то критерии расчета резисторов в о.с. по току или напряжению?
Вот так нормально должно быть.
Спасибо, сделал, заработало. Без нагрузки 14 вольт, под нагрузкой (моторчик от 18 вольтового шуруповерта) 5,25 вольт, 1,3А. Хочется побольше, перематывать или поменять номинал какой?
Напряжение подбирается резистором с + на управляющий вход 431-й, 13кОм по последнему рисунку, попробуй 15кОм. Проседает под нагрузкой видимо из=за ограничения мощности в первичке, R10 по второй схеме. Попробуй уменьшить. Какой сейчас номинал стоит?
Да, нужно бы и дроссель с кондёром поставить, как на схеме, особо для работы на моторчик.
Изменено пользователем folksdoich
Дошло, просто на схеме у 431 не правильно ножки пронумерованы, 1-катод, 2-анод, 3-вход, а в даташите 1-вход, 2-анод, 3-катод, поэтому у меня с платой и не сходилось.
