Elektrik Опубликовано 22 Мая, 2012 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 07:50 халява сказал: да провода. отсоединил колодку, включил машинку, дверь открыта. А если после стирки просто из сети выключить и подождать несколько минут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 22 Мая, 2012 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 09:20 elektrik сказал: А если после стирки просто из сети выключить и подождать несколько минут? Они как правило "умные" помнят как все было до выдергивания ее из розетки и после включения продолжают с того же места, у нас тоже LG и она после завершения сразу дверку не разблокирует, сначала проорет сколько то там раз, потом тупо стоит какое то время, сколько не засекал, на индикаторе в это время все по нулям, потом щелчек, индикатор гаснет и дверка разблолкируется. Вот точно не помню, но вроде бы я пробовал розетку выдергивать до того как она дверку разблокирует, но блокировка при этом вроде бы не снималась, втыкаешь в розетку, через какое то время открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 22 Мая, 2012 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 09:38 (изменено) hsl сказал: Они как правило "умные" помнят как все было до выдергивания ее из розетки и после включения продолжают с того же места, у нас тоже LG и она после завершения сразу дверку не разблокирует, сначала проорет сколько то там раз, потом тупо стоит какое то время, сколько не засекал, на индикаторе в это время все по нулям, потом щелчек, индикатор гаснет и дверка разблолкируется. Вот точно не помню, но вроде бы я пробовал розетку выдергивать до того как она дверку разблокирует, но блокировка при этом вроде бы не снималась, втыкаешь в розетку, через какое то время открывается. Я имею ввиду, если после отсоединения проводов, замок открывается, не будет ли открываться при обесточивании всей машины? Может на замок идет напряжение на запирание, вследствии неисправности платы управления. Изменено 22 Мая, 2012 в 09:41 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 22 Мая, 2012 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 11:48 По любому нужно смотреть куда приходят провода от запорного механизма, и сколько их, в инете глянул вроде как они трехконтактные, можно предположить что на закрытие и открытие раздельные сигналы, желательно конечно проконтролировать, что туда приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 22 Мая, 2012 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 15:22 -https://www.azbuka-service.ru/ru/text/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/elementi/5/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 22 Мая, 2012 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 15:56 elektrik сказал: А если после стирки просто из сети выключить и подождать несколько минут? Да уже пробовал так не помогает. Только отсоединение колодки помогло. Сейчас ещё раз рискну постирать и посмотреть на реакцию машинки. Может прошёл этот глюк. Цитата По любому нужно смотреть куда приходят провода от запорного механизма, и сколько их, в инете глянул вроде как они трехконтактные, можно предположить что на закрытие и открытие раздельные сигналы, желательно конечно проконтролировать, что туда приходит. Там как раз три проводка и проходит, вот и так же предположил выяснить какой из них отвечает за разблокировку и просто его посадить на тумблер. Но вот не знаю выход ли это из положения. Или может другой какой-то выход из положения? Цитата -https://www.azbuka-service.ru/ru/text/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/elementi/5/ Спасибо за познавательный материал! Ссылку сохранил, позже ознакомлюсь с информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 22 Мая, 2012 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 18:17 Ну да... После стирки та же ситуация... Приходится отрубать эту колодку с тремя проводами и дверь открывается... Надо только понять, что ж за провод на тумблер сажать... видимо каждый по одиночке надо резать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 22 Мая, 2012 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 18:54 За такое руки рекомендуется отрезать, а не провода, за нанесение непоправимого вреда технике. Проследить по проводам цепь замка от него до модуля - дело 5 минут ... благо схемы есть на подобные "лыжи" в нете ... По остальному: начать с прочтения УМНЫХ КНИГ серии РИС, напрмер: №053 - Современные стиральные машины - 1 №054 - Современные стиральные машины - 2 №061 - Современные стиральные машины №100 - Современные стиральные машины №104 - Анатомия стиральных машин №114 - Электронные модули стиральных машин №119 - Электронные модули СМА Найти в нете или на рынках можно свободно ... если лень - тогда как раз будешь послан туда, куда положено Клиенту - к МАСТЕРУ! Но ломать бездумно технику - не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 23 Мая, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2012 в 18:51 Земляк, krab, какой-то ты КОЛЮЧИЙ..., люди просят совета, а не поучений. Какие-то МОНИТОРОВСКИЕ замашки. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 23 Мая, 2012 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2012 в 19:04 (изменено) Я помогаю на уровне мастера, а не клиента, тем более будучи модератором Монитора. :smile: :smile: Если человек лезет в аппарат - он уже позиционирует себя мастером, если только залез туда "посмотреть" - значит ЛЮБОПЫТНЫМ КЛИЕНТОМ - а это уже не ко мне за советом. Но совет ему дан (заметь не малого объема) - если не лентяй - найдет и прочтет, а если нет - вызовет моего коллегу. Это из серии "на блюде", "дай удочку, а не рыбу" и т.п. Другие варианты общения с лентяями и клиентами - я неприемлю. Изменено 23 Мая, 2012 в 19:06 пользователем krab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 24 Мая, 2012 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2012 в 16:04 Спасибо всем, кто отозвался за помощь. Уже разобрался. Запорный механизм работает на ура. И мастер не понадобился... Да и, krab , я не ждал лирики и натаций в мой адрес, а просто ждал нормального совета(вдруг кто с этим сталкивался). А как мне чинить, ну думаю это моё дело. Хотя понимаю, что не каждый такое одобряет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 24 Мая, 2012 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2012 в 17:03 Только неистребимое любопытство и делает НАС мастерами, а не Клиентами. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
