Универсальный блок питания для ламп. аппаратуры
Гость Xorochii
Хочу собрать БП, нужно наибольшая функциональность для различных схем. Вот придумал схему универсального БП собранного на ТС 270 для передатчиков усилителей низкой частоты (модуляторов) и т.д вообщем для эксперементов хочу сделать такой там не ращитаны некоторые элементы в процессе сделаю описание и постепенно допишим надеюсь с Вашей помощью . Пожалуста укажите мне на мои ошибки помогите пожалуста.
Данные Трансформатора:
Изменено пользователем Xorochii
ИМХО, как я помню схемы универсальных ламповых питателей - не хватает отрицательного напряжения -12-16 В. В анодных +1200 и +400 стоит установить дроссели, причем не электронные. и очень продумать монтаж.
...не хватает отрицательного напряжения -12-16 В. ...
Его получают с -200 В (обмотка 7 - 7'), только посчитать мощность резисторов делителя. Стабилитрон по вкусу.
Да дросели я вроде установил, да я тут прикинул - 200 В есть если что я могу получить отрицательное напряжение и меньше из него впринципе это не проблема. Даже в самой схеме а не в БП. Тут другая мысль мощность трансформатора вроде маловата даже для тех токов которые указаны??? Есть у меня ТС 250 еще можит их вместе как то сделать.
Этот БП хотел собрать просто один раз для эксперементов с разными лампами чтоб просто каждый раз ни варганить блоки питания к аппаратуре, а сделать один универсальный с разными напряжениями и выбрать мощность подходящую для большенства распространённых конструкций на лампах средней мощности, вот и задумался..., да и главное на трансе от бытовой аппаратуры, чтоб можно было достаточно просто все сделать...
Может кто то поможет схемкой или подскажите мои ошибки можит можно до ума довести эту идею и сделать такую схему как я изобразил?
