Гость torip3ng Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:30 Т.к. на просторах всея интернета очень много пишут про обмотку-экран, решил поинтересоваться. Трансформатор тороидальный 350Вт для питания нашего квада. Насколько нужна\важна обмотка экран? Заземления в доме нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 15 Мая, 2012 в 05:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2012 в 05:07 Экранирующая обмотка сильно уменьшает паразитную ёмкость между первичной и вторичными обмотками. Через эту емкость на выход выпрямителя/источника питания могут проникать помехи от ВЧ наводок и кратковременных выбросов напряжения в питающей сети. Однако без заземления эффективность экрана падает. Если первичка Вашего тора многослойная, можно обойтись правильным включением в розетку - вывод конца первичной обмотки должен попасть на нейтральный провод сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Мая, 2012 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 16:45 Ярослав, если на вашем торе такой экранирующей обмотки нет - то и фиг с ней! :smile: Особенно без заземления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 16 Мая, 2012 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 16:52 Более того - при неправильном ее соединении с "массой" УНЧ возможно появление 50-Гц гула. "...вывод конца первичной обмотки должен попасть на нейтральный провод сети...." - это уже из серии страшилок для пионЭров! :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torip3ng Опубликовано 16 Мая, 2012 в 21:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 21:57 спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 17 Мая, 2012 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 06:36 (изменено) из серии страшилок для пионЭров! :smile: :smile: Пионеры, которые сами мотали трансформаторы,прекрасно понимают, что у обмотки трансформатора есть начало и есть конец. А продвинутые пионеры понимают, что последний слой первичной обмотки. будучи подключен к нейтрали, послужит суррогатным экраном - поскольку нейтраль заземлена. :smile: Изменено 17 Мая, 2012 в 06:36 пользователем pricolist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 17 Мая, 2012 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 11:33 А продвинутые пионеры понимают, что последний слой первичной обмотки. будучи подключен к нейтрали, послужит суррогатным экраном - поскольку нейтраль заземлена. :smile: - а как он насчет паразитной межобмоточной емкости? :smile: ничего оно не поможет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 17 Мая, 2012 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 12:22 Насчёт ёмкости я соглашусь, а вот насчёт уровня помех из сети - нет. Не все помехи, которые приходят от чубайса синфазные. Чтобы убедиться в справедливости этого утверждения попробуйте замерить уровень шума на выходе усилителя при разных положениях сетевой вилки в розетке. Просто на низкоомных транзисторных усилителях эффект не так заметен, как на лампах, но тем не менее он присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 17 Мая, 2012 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 16:17 Это все сродни "направлению кабелей" - кто хочет - слышит, кто знает физику - нет! :smile: :smile: :smile: В общем - "от лукавого" это все, хоть и на первый взгляд кажется для кого-то правдоподобным ... при первичной обмотке в один-три слоя изменится уровень "помех" в зависимости от включения вилки в сеть?! Да НИКОГДА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 17 Мая, 2012 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 17:52 А Вы не рассуждайте, а возьмите и попробуйте - только не на "нонешних" околокомпьютерных активных колонках - там изначально кривой транс, который как ни включи -прямым не станет. А на нормальной технике. где все рассчитывалось инженерами, а не маркетологами, где силовик был намотан по человечески, т.е виток к витку с межслойной изоляцией. И сразу услышите именно физику, вернее электротехнику. А эзотерику оставьте уфологам, я сам её в звуке не принимаю. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 17 Мая, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 18:07 Я достаточно собрал (намотал-перемотал) УНЧ и в том числе ТОР-ров, еще больше - наремонтировался их, так что слышал многое. Не стоит думать, что я выводы делал по "китайским 1000Вт пукалкам" для пионЭров ... :smile: Считать, а точнее даже "слышать", что будет меньше наводок от первички при таком включении при ее то диаметре 0,2-1,0 мм - немеръезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
