Гость loneperson Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:10 Доброго времени суток уважаемые граждане. С машиной мне досталась не плохая магнитола panasonic cq-c9901n но проблема в том что магнитола плохо читает диски. иногда гаснет дисплей и не реагирует на кнопки кроме некоторых. дисплей гаснет в тот момент когда происходит запуск двигателя и машину заводишь и после завода она снова включается но уже с потухшим дисплеем, так же бывает когда меняешь диск. Но бывает это редко, не постоянно и не могу понять факторы при каких это происходит. В теплую погоду диски лучше загружаются с 2й 3й попытки иногда сразу с 1й, зимой можно его достаточно долго вставлять и вынимать и с попытки 20 может загрузиться. Магнитола выдает при загрузке диска ошибку Е1, когда диск не загрузился. Пробовал разбирать и чистить, результатов никаких не дало. Что смотреть в первую очередь, что это моет быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 15 Мая, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2012 в 19:17 loneperson сказал: Что смотреть в первую очередь, что это моет быть? Вот здесь _https://monitor.espec.ws/section43/topic42125.html рекомендуют почистить лазер, или добавить ему тока. Ошибки E1: Это - проблемы с оптикой. Как раз зимой если на ней есть грязь, из за перепадов температуры и влажности, проблема ухудшается. А моргает когда заводишь потому что, либо подключена через зажигание, либо тонкими проводами, либо электролиты на плате по питанию дохлые. Это с первой проблемой может и не быть связано. Ну как говорится чем смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 16 Мая, 2012 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 04:22 mirch сказал: Вот здесь _https://monitor.espec.ws/section43/topic42125.html рекомендуют почистить лазер, или добавить ему тока. Ошибки E1: Это - проблемы с оптикой. Как раз зимой если на ней есть грязь, из за перепадов температуры и влажности, проблема ухудшается. А моргает когда заводишь потому что, либо подключена через зажигание, либо тонкими проводами, либо электролиты на плате по питанию дохлые. Это с первой проблемой может и не быть связано. Ну как говорится чем смог. Разобрал, почистил. Смазал направляющие каретки лазера. Новые диски нормально читает, ставишь немного пользованные начинает выпендриваться. Добавить тока лазеру это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 16 Мая, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 05:22 loneperson сказал: Добавить тока лазеру это как? Найти схему и найти на плате подстроечный резистор которым регулируется ток лазера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 16 Мая, 2012 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 15:17 mirch сказал: Найти схему и найти на плате подстроечный резистор которым регулируется ток лазера. И добить напрочь лазер. Данную процедуру надо делать лишь в крайнем случае, осознавая, что сбивая заводскую настройку, заставляем работать лазер ни износ (хватит на несколько месяцев). И подстраивать нужно чуть-чуть, а то сгорит вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 16 Мая, 2012 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 15:44 avdeynn сказал: И добить напрочь лазер. Данную процедуру надо делать лишь в крайнем случае, осознавая, что сбивая заводскую настройку, заставляем работать лазер ни износ (хватит на несколько месяцев). И подстраивать нужно чуть-чуть, а то сгорит вовсе. Еще какие варианты? С утра диск заикался, достал и обратно вставил, играть стал нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 16 Мая, 2012 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 15:48 loneperson сказал: Еще какие варианты? С утра диск заикался, достал и обратно вставил, играть стал нормально. Вполне возможна неисправность механизма загрузки диска - диск встает неровно, т.н. "бьет". Либо грязь попала, либо износ. Лазер тут однозначно непричем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 16 Мая, 2012 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 16:35 (изменено) А про моторы загрузки, шпинделя и следящий никто не помнит? Концевики загрузки и ноля? Шлейф PicUp. Шлейф или контакты на морду (что там) проверить нет? Человек не проверил питание, а Вы ему рекомендуете к PicUp лезть... где логика? За рекомендацию регулировать ток лазера надо отлучать от ремонта! Там рекомендуют линзу спиртом чистить, это что тоже умно? Умнее этого совета, только рекомендация сходу прошивку поменять! ИМХО. Изменено 16 Мая, 2012 в 17:50 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Мая, 2012 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 20:57 (изменено) Я не знаток таких вещей, в свое время интересовался и пришел к выводу, что замена лазера с точной настройкой и юстировкой очень сложная операция требующая не только опыта, но и толковых приборов. Лучше туда без знаний не соваться . И не суюсь. Что еще можно сделать? Во первых нужно убедиться в нормальной работе механики, грязь, пыль, заедания. Убедиться, что магнитоле для привода СD хватает тока. Мало ли как там все подключено, может тонкими проводами или контакты окислились. Потом пылиться кроме самой линзы еще зеркало или призма и дифракционная решетка. Они находятся под линзой и к ним доступа без разборки нет. Их можно попытаться осторожно продуть или сжатым воздухом или обычной клизмой. Дуть надо резко но аккуратно( не сорвите блок головы воздухом или носиком клизмы) в нишу под линзой. Были случаи это хорошо помогает. Еще не забывайте про микроклимат в Авто. Диск оставленный в приводе в холодное время остывает и покрывается не только пылью, но и влагой. Такой диск подсевший лазер читать не будет. Не будет он также читать и многие самописанные на болванки диски. Изменено 16 Мая, 2012 в 20:59 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Мая, 2012 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 03:46 Я рекомендую начать с автомобиля - где-то под капотом находиться блок предохранителей. Предохранители надо вынуть по одному протереть тряпочкой и аккуратно установить на место. В 50% случаев проблема именно в них (симптомы -гаснет дисплей, не загружается диск, хрип или отключение звука при повышении громкости - это все неисправности питания и связаны с плохими контактами в электрооборудовании автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prikol Опубликовано 17 Мая, 2012 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 06:24 возможно дело даже не в лазере а в двигателе они вроде и крутят но обороты не добирают частая поломка в двд плеерах не читает диск лечится заменой движка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 21 Июля, 2012 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2012 в 18:25 Питание не причем, пробовал дома запускать. Остается или лазер или двиг. Скорее всего не целесообразен ремонт данной модели с таком случае или мне просто дикую цену обозначили по данным позициям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
