Гость vol2008
Техподдержка Project-14 "Dynamite One". Hi-Fi усилитель с драйвером LT1210
Гость watzephack
Да-с, звучал хорошо, но не долго.
На десятой секунде из VT4 вылетела искра и музыка закончилась. Чего это он?
Какое напряжение подавали, какие транзисторы на выходе и какая нагрузка (сколько Ом)?
Гость watzephack
27 вольт постоянного, 4 ома.
Транзисторы TIP41/42. Да-с, чукча не читатель :smile:
Гость watzephack
Заменил выходные транзисторы на BD911/912. Результат аналогичный, только практически сразу, даже без подключенной нагрузки :smile:
Друже, где же предохранители? Или лабораторный БП с ограничением тока. Или лампочка в первичке транса.
Вы не написали, соблюдали ли хотябы простейший алгоритм запуска/наладки УМЗЧ?
Дело в том, что мог быть поврежден и чип LT1210.
Не впаивайте VT3-VT4 совсем. Если чип исправен, вы не обнаружите постоянки на выходе, а усь будет исполнять свою функцию - усиливать сигнал.
Проверили, ноги у BD911/912 совпадают с TIP41/42?
Точно ничего не коротит по красивому радиатору?
Гость watzephack
Предохранители были бы в тему, согласен. Запускал так: подал питание, потрогал детали - ничего не грелось. Померил напряжение на выходе - постоянки нет, переменного нет . Подключил нагрузку - вроде всё работает. Подал сигнал на вход - играет. Стал увеличивать громкость - VT4 развалился, VT3 замкнул. R7 и R9 тоже приказали долго жить. На радиатор ничего не коротит, цоколёвка совпадает, вечером продолжим...
Гость watzephack
Разобрался в чём дело, всё исправил. LT1210 не пострадала, всё работает, звук - обалденный.
Так поделись своим косяком. Может кому и сгодится.
Гость mr_kost
Ну, можно было и подробнее написать, в чем была проблема.
Гость watzephack
Проблема была с трансформатором блока питания. Я там сам доматывал обмотки но видимо что-то перемудрил. Плюс не сразу обнаружил что резисторы 1вт резисторы тоже сгорели (обнаружил я это уже когда вторая пара транзисторов сгорела, резисторы даже не потемнели), не знаю могут ли от этого выходные транзисторы пострадать. Короче поставил новый трансформатор (ТТП120 (2х18В, 3.0А)), заменил 1вт резисторы, BD911/912, поставил предохранитель :smile:. Всё заработало как надо. Второй канал завёлся с первого раза.
Сергей, поздравляю с победой!
Согласись, это классной чувство, когда получается живое из неживого!
Так держать! :smile:
Гость rrn777
Здравствуйте! Подскажите размеры платы, в описании не нашел.
Изменено пользователем rrn777
