Гость vol2008
Техподдержка Project-14 "Dynamite One". Hi-Fi усилитель с драйвером LT1210
Да, транс вполне подойдет для комфортного прослушивания в комнате, если не будете гонять на максимуме.
Еще лучше взять пару таких и состряпать два моноблока.
Гость verymuch
А какова чувствительность усилителя со входа?
verymuch, судя по номиналам резисторов обратной связи, около 1В
Ясно. Я по Вашей наводке купил такую-же.
Насколько я понимаю, MJE15032/15033 в данную плату путью не встанут?
Да, у них другая цоколевка.
Как другая? По PDF у TIP41/42 и MJE15032/15033 цоколёвка одинаковая.
Гость alvis
Скажите, а какое входное сопротивление у этого усилителя?
Гость alvis
R1+R2?
У микросхемы сопротивление много выше?
Порядка 10МОм. Это указано на первой странице даташита.
Гость watzephack
На сколько массивные радиаторы необходимо использовать для этого усилителя? Достаточно ли 150х63х33мм (https://www.chipdip.ru/product/ab0094-150x63x33mm.aspx)? Вроде как раз два канала на один радиатор в ряд помещаются.
Нормально на один канал, но если хотите усилитель кочегарить на максимальной мощности, лучше ребра поперек радиатора, чтобы их нормально продувало конвекцией. Или дополнить вентилятором 80*80мм на небольших оборотах.
Гость watzephack
А нормально будет включать этот усилитель после PGA2311 ? Или надо уменьшать входное сопротивление?
