Гость vol2008
Техподдержка Project-14 "Dynamite One". Hi-Fi усилитель с драйвером LT1210
Гость alexey b
На плате УМ выходных транзисторов нет. Там только LT1210 и BD139/140. Выходные - закреплены на отдельном радиаторе через слюду и пасту. Подключены к плате короткими проводами.
Точно - сейчас, после внимательного рассматривания мелких фото, всё-таки разглядел...
Сори за невнимательность....
Гость alvis
Да у меня акустика 4 Ом. Сначала кратковременно слушал на TIP41/42, но на полной громкости не гонял. Сейчас поставил MJE15032/15033.
Ясно. Я по Вашей наводке купил такую-же.
Насколько я понимаю, MJE15032/15033 в данную плату путью не встанут?
Гость vol2008
Да, у них другая цоколевка.
Гость alvis
Так их все, по идее, через прокладки и пасту ставить...
Гость vol2008
Если для каждого канала свой изолированный радиатор, то выходные тр-ры можно поставить без прокладки.
Гость alvis
И микросхему?
Они все изолированы?
Гость vol2008
Повторяю: Если радиаторы изолированы от шасси и отдельные для каждого канала, то выходные транзисторы можно установить без прокладок, Микросхему и BD139/140 - изолировать.
Гость diamond
Единственной минус - нельзя задирать питание выше ±35В
Хотел бы уточнить. Планирую использовать 2х25В, то есть выпрямленное получается немного больше. Это критично?
Подозреваю что напряжения транса указаны на холостом ходу, и с учетом просадки будет как раз немного ниже. Допустимо такое напряжение питания использовать?
Изменено пользователем diamond
Гость vol2008
т.е. выпрямленное будет ±35В. Многовато, но работать будет. Если транзисторы из КИТа, то нагрузка только 8 Ом, для 4-х омной нагрузки надо ставить другие транзисторы.
Гость diamond
Ок, спасибо. Попытаюсь найти 2х22В...
Гость alvis
Регулятор громкости на вход 50 кОм (с ярмарки) не великоват будет для этого уся?
А подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой трансформатор: ТТП-80 /2*18В 2.2А/ ?
Акустика 5 Ом.
