Гость remonter Опубликовано 11 Июня, 2012 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 06:25 (изменено) поинтересуйся сколько потребляет твой блок, вдруг придется собрать что-то более существенное, чем параметрический стабилизатор. С другой стороны, если ток небольшой, то может вовсе можно обойтись без всяких стабилизаторов. Пардон за нескорый ответ - работы непродыхнуть. Так я не могу сам посчитать сколько она потребляет. Нигде же не написано. Нехватка знаний :smile: Она была лишь блоком в 25-килограммовом агрегате с чумоданом. "собрать цепочку из имеющихся стабилитронов" - это я найду, главное чтобы одинаковая маркировка и подходящие параметры ведь? На счёт стабилизации - в оригинале там вообще отвод от трансформатора через пару стабилитронов, по моему, так что может не городить огород. Мне спаять не сложно - просто немогу даже прикинуть ток потребления Изменено 11 Июня, 2012 в 07:23 пользователем remonter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Июня, 2012 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 08:24 Мне спаять не сложно - просто немогу даже прикинуть ток потребления Подключить устройство к любому БП с напряжением 27-30в через миллиамперметр. Потом, зная ток, по закону Ома пересчитать номинал резистора R189. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 12 Июня, 2012 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2012 в 13:15 (изменено) Подключить устройство к любому БП с напряжением 27-30в через миллиамперметр. Потом, зная ток, по закону Ома пересчитать номинал резистора R189. Спасибо.Что то я затупил совсем. Правда найти БП с таким нестандартгым напряжением не так то и легко. Высчитывать R189 надо чтобы под моё напряжение подогнать?Это на случай отсутствия схемы стабилизации? Изменено 12 Июня, 2012 в 13:35 пользователем remonter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Июня, 2012 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2012 в 19:13 Высчитывать R189 надо чтобы под моё напряжение подогнать?Это на случай отсутствия схемы стабилизации? Да. Собираешь схему выпрямителя из 32 поста и цепляешь свое устройство на -38в, предварительно заменив R189 на нужный номинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 13 Июня, 2012 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2012 в 14:00 Да.Собираешь схему выпрямителя из 32 поста и цепляешь свое устройство на -38в, предварительно заменив R189 на нужный номинал. Спасибо большое за ответы.На других форумах бы уже наверное заклеймили позором за ламерство , а в Датагории все добрые и хорошие :angry: Теперь полезу внутрь :angry: с паяльником и напряжометром. Отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
