metrolog Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:57 ОК :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Мая, 2012 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 21:06 (изменено) Да...., задела меня эта темка. Главное помню отчётливо, что собирал я схему №2 на n-p-n кремниевых транзисторах, ну ей-ей собирал..... . Привалило мне как то счастье - подарили мне целую россыпь КТ3102. От буковки А до буковки Г. Короче, всяких и разных штук, так эдак, 200.... Ну и начал я на них лепить-собирать всякие разные схемки, в том числе и схемку "квакушки" №2. Собрал...., ну, предварительно, поменял у всех электролитов полярность подключения и у источника питания, разумеется, тоже... Включаю, крутанул потенциометр перестройки двойного Т-моста, а она, "квакушка" то есть, ка-а-а-а-к завизжит.... Ясное дело, ВОЗБУД и очень сильный. Оказалось всё даже и очень просто. Поскольку с транзисторами КТ3102 коэффициент усиления у схемы гораздо больше, чем с транзисторами ГТ308, то схема и возбудилась на резонансной частоте. Взглянул на схему - там имеет место быть достаточно сильная положительная обратная связь организованная на конденсаторе С5 номиналом 20.0 микрофарад. Так, так - значит надоть её уменьшить. Сказано - сделано, последовательно этому кондёру подключил переменник-подстроечник на 100 килоом и настроил-таки схему в нужном мне ракурсе.... При регулировке открылся прилюбопытнейший эффект, этот потенциометр влияет на остроту настройки резонанса нашего двойного Т-моста, а посему можно "нарулить" достаточно интересное звучание "квакушки". Делал я эту "примочку" для одного кабацкого лабуха. В ту пору сильно увлекались стилем ДИСКО. Так что мой музыкант, со своей педалькой, отрывался по полной. Да, ещё можно заменить входной конденсатор С1 на неполярный. Я ставил "плёнку", что-то порядка 1 - 2,2 микрофарада. На новой схеме внесённые изменения обозначены красным цветом..... Ну, вот и всё, собственно......... Изменено 17 Мая, 2012 в 05:17 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 12 Мая, 2012 в 23:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 23:28 (изменено) Вот схема которую я "пользую" с 1974 года. По этой схеме собрано "Квакушек" тьма-тьмущая. Схема наладки не требует. Если всё распаяно правильно, то схемка работает с пол-тычка. Согласен, работает отлично, только собирал на 3102 транзисторах. Питание соответственно переворачивал. Изменено 12 Мая, 2012 в 23:30 пользователем olenevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 13 Мая, 2012 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2012 в 04:31 Вот подборка простых схем из разной литературы. Извини, что стандарты на рисование разные, буржуйские. Думаю разберешся... Wah.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 13 Мая, 2012 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2012 в 14:53 Спасибо за все, сделаю вариант №3 на BC574 / КТ3012. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 15 Мая, 2012 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2012 в 08:10 при замене германия на кремний (без пересчета номиналов резисторов) результат может быть непредсказуем.Попробуй найти что нибудь из ряда МП35, МП36, МП37, МП38 тогда успех будет гарантированным. Здраствуйте.Хорошо что я почти случайно зашёл в интересную и "свежую" тему. 1,По поводу вахвах - а можно ли сделать современный апгрейд и поставить оптопару из какой нибудь мышки? Просто здесь переменнный резистор будет часто использоваться и наверное быстро сотрётся.А для музыканта такие дела просто адское раздражение. Я когда то делал самодельный джойстик на потенциометрах и меньше чем за месяц затёр их до гадкого дребезга.Может дорисуете на схемке? 2,А по поводу кремния и германия - у меня есть советская плата с эффектом "вибрато" от усилка Гармония 70. Всё давно раздербанил ,но эту плату оставил т.к.она рабочая. По схеме питается от 28 вольт, думал вставить в свой самопальный комбик, но из за нестыковок полярностей питания ничего не вышло. Есть схема могу выложить, там всё на П416. Т.е. я могу смело заменить на советские аналоги другой проводимости + естественно полярность кондёров и всё запоёт? Кстати этот "вибрато" очень классно и мило звучит.Полный олдскул получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 15 Мая, 2012 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2012 в 10:34 (изменено) Есть схема могу выложить Без схемы - никак, нужно видеть, а вообще схемы разных модуляций вот, только советую искать сначала примеры звучания или тех, кто их собирал...так, как сам ничего из этого не собирал. А про фоторезистор - ты прав, но я сперва сделаю саму схему, а после подбиру фоторезистор. Нужно звук услышать с родными номиналами, а в фоторезисторе сопротивление изменяется очень сильно, прийдется параллельно ставить подстроечн. резистор. Modulation.rar Изменено 15 Мая, 2012 в 10:35 пользователем alex_1993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 15 Мая, 2012 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2012 в 12:58 Без схемы - никак, нужно видеть, а вообще схемы разных модуляций вот, только советую искать сначала примеры звучания или тех, кто их собирал...так, как сам ничего из этого не собирал. А про фоторезистор - ты прав, но я сперва сделаю саму схему, а после подбиру фоторезистор. Нужно звук услышать с родными номиналами, а в фоторезисторе сопротивление изменяется очень сильно, прийдется параллельно ставить подстроечн. резистор. Хорошо.Схему выложу завтра.Мне девайс достался с "пакетом документов".Даже выложу фотку платы - там хитрые трансформаторы, смотрится так загадочно.. За схемы спасибо. У меня просто "радио зависимость" - если я снова серьёзно возьмусь за пайку, схемы и т.п., то это надолго :smile: про фоторезистор - я когда делал апгрейд джойстика как раз под них, то мудрил хитрую механическую штуковину с системой рычагов и шестерёнок - молод был :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 16 Мая, 2012 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2012 в 06:53 Без схемы - никак И вот она.Качество некрасивое, не ругайтесь.Оказалось что я бумагу где то посеял, она по размеру как карта СССР.Остался только DIGITAL формат схемы.Оказывается всё на МП40. П 416 в остальных блоках. И её вид до моего вмешательства.Она спереди с серыми трансформаторами,за ней предварительный усилитель.Такую штуку для отвисания челюсти вставить в навороченный комбик можно (не подключая :smile: Я так понимаю из всех чудо кондёров можно оставить только 4 МБМ, остальные на переплавку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 17 Мая, 2012 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 05:30 Да, вот это ЧУДО - ДИВНОЕ, РАСПРЕКРАСНОЕ!!!! Не вздумайте курочить! А трансформаторы-то, трансформаторы...., умели-же делать. Единственно, что-бы я сделал, так это заменил электролиты на новые, современные. МБМ можно и не трогать. Ну если очень хочется, то что ни будь плёночное, скажем К73-16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 17 Мая, 2012 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 07:36 Да, вот это ЧУДО - ДИВНОЕ, РАСПРЕКРАСНОЕ!!!!Не вздумайте курочить! А трансформаторы-то, трансформаторы...., умели-же делать. Единственно, что-бы я сделал, так это заменил электролиты на новые, современные. МБМ можно и не трогать. Ну если очень хочется, то что ни будь плёночное, скажем К73-16. Да-да. Я о том же.Я же и собираюсь оживить схему под правильное питание.К сожалению надо менять транзисторы на другой тип . Иных вариантов же нету? Кстати 28 вольт как то ни туды ни сюды - можно ли какой нибудь преобразователь напряжения простецкий прикрутить? Простой-простой :smile: или может резистор поменять, просто я не могу теперь узнать сколько ампер она потребляет - может кто прикинет? В моём комбике-франкенштейне стоит БП от Радиолы Мелодия-101-стерео вот схема (5 килограмовый трансформатор только добявляет шарма :smile:) Собственно и остальная "электроника"оттуда, но для дома мне как раз. Если бы вы видели путь зарождения моего комбика .. И как он выглядит изнутри.. :smile: Электролиты естественно надо менять, но наверное соотношение "тех" и современных иное т.е. 50мкФх16В не равны современным. А если оформить это вибрато в отдельный таинственно полупрозрачный корпус, да переделать под стандарьные 9В.. По размеру она немного меньше листа А4 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 17 Мая, 2012 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2012 в 08:46 (изменено) К сожалению надо менять транзисторы на другой тип . Иных вариантов же нету? Как вариант использовать двуполярный БП, тогда проблем с сопряжением двух схем не будет. Изменено 17 Мая, 2012 в 08:46 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
