Гость alex_1993 Опубликовано 11 Мая, 2012 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 15:15 Посоветуйте схему Вах-Ваха, но без дроселей, а то 500мГн мотать - долго. Нужен именно Вах, а не Авто-Вах. Только проверенную, которую делали сами)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Мая, 2012 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 08:03 (изменено) Вот схема которую я "пользую" с 1974 года. По этой схеме собрано "Квакушек" тьма-тьмущая. Схема наладки не требует. Если всё распаяно правильно, то схемка работает с пол-тычка. Изменено 18 Мая, 2012 в 14:34 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 12 Мая, 2012 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 08:56 (изменено) Спасибо, попробую. А то собирал это на LM386 - вроде бы квакает, но больше напоминает ручку тембра, чем Wah(( Хотя они очень похожи, но разница в номиналах может существенно изменить сам эффект, спс еще раз)) Изменено 12 Мая, 2012 в 08:58 пользователем alex_1993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Мая, 2012 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 10:37 (изменено) Или вот ещё одна схемка. По сути, тот-же принцип что и у первой, но... звучит она белее ярко, что ли, поскольку здесь, в обратной связи, используют двойной Т-мост. Я неоднократно собирал и первую, и вторую схему. Всё это делалось быстро, дёшево и сердито, но народ был всегда доволен. Кстати, по второй схеме я "сочинил" "Квакушку" в декабре 2011года для своего соседа по лестничной клетке. Он, сосед то есть, учиться в 11 классе и они со своей группой пытаются играть что-то из Джимми Хендрикса. Ну а там, по заявлению соседа, без "квакера" нечего ловить..... Так вот, моя "примочка" их даже вполне устраивает. Дерзайте, как говориться, и обрящите..... Изменено 17 Мая, 2012 в 05:10 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 12 Мая, 2012 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 11:19 Спасибо огромнейшее, буду собирать 2-ой вариант. Я, кстати, тоже в 11 классе, сегодня выпускной)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Мая, 2012 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 11:25 (изменено) Да, чуть не забыл - переменные резисторы должны быть логарифмическими. Тогда перестройка "горбушки" Т-моста в определённый момент будет происходить более резко, что на слух воспринимается как более отчётливое "кваканье"... При определённом навыке "квакушка" очень даже яркая "примочка". Ну, а если перед ней стоит какой-никакой "фузняк", то это просто отпад, особенно на "соляке". Изменено 17 Мая, 2012 в 05:09 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 12 Мая, 2012 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 11:42 (изменено) Понял)) У меня Boss MT-2, так что попробуем)) Добавлено после раздумий: А вот и первый подводный камень, мне нельзя пускать плюс на землю - запитка пары примочей идет от одного блока питания... Можно ли заменить транзисторы на n-p-n и поменять полярность питания? Надеюсь BC547 подойдут)) Изменено 12 Мая, 2012 в 11:45 пользователем alex_1993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Мая, 2012 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 13:12 (изменено) Попробуйте, почему нет. Тут работы часа на два, с пятью перекурами. Соберите макет и вперёд. Хотя вероятнее всего придётся немного "пошаманить" с резисторами в базе и коллекторе первого транзистора. Мне кажется, что Ваши транзисторы слегка "мощноваты" для этой схемы, (500mA по коллектору) может есть что поизяЩнее, не столь шумяЩие.... Хотя для пробы схемы........ Да, тут вот какая закавыка! Схема-то простая и рабочая, что естественно подкупает, но...э.э.э. ,немного капризная в смысле используемого усилка или комбика (кому как нравиться). Например: самопальный комбик на микросхемах достаточно серьёзно похерил яркость самого "квака", а вот "самопал" на лампах напротив, очень даже ничего. Наверное всё дело во входном сопротивлении усилков. Хотя выход "квакушки", по сути дела, эмиттерный повторитель и его достаточно трудно "просадить" на низкоомном входном импедансе... Не знаю в чём тут дело, но на транзиторных усилках сие устройство звучит менее "квакушестей", чем на ламповых. Изменено 17 Мая, 2012 в 05:12 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:00 (изменено) alex_1993 сказал: Надеюсь BC547 подойдут)) Алекс, при замене германия на кремний (без пересчета номиналов резисторов) результат может быть непредсказуем. Попробуй найти что нибудь из ряда МП35, МП36, МП37, МП38 тогда успех будет гарантированным. Изменено 12 Мая, 2012 в 14:08 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:34 Спасибо за совет, попробую, когда-то были МП**, поищу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:48 (изменено) Чес говоря усиление у них не айс, и устройство на 2-х транзисторах не внушает мне доверия, наверняка крутизна будет маловата. Забей в поисковик "ВАУ эффект схема". Яндекс выдает массу картинок, можно что-нибудь надергать. Изменено 12 Мая, 2012 в 14:50 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 14:55 (изменено) metrolog сказал: Чес говоря усиление у них не айс, и устройство на 2-х транзисторах не внушает мне доверия, наверняка крутизна будет маловата.Забей в поисковик "ВАУ эффект схема". Яндекс выдает массу картинок, можно что-нибудь надергать. Согласен, про эффект, но вот через поисковики найти можно много, но 99% - на дросселях(( Да и кто гарантирует качество звука, я уже 5 штук собрал, так та, что выше самая работоспособнвая оказалась... Если это можно так назвать. Соберу ту, что советуют, посмотрю... Изменено 12 Мая, 2012 в 14:57 пользователем alex_1993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
