Гармонизаторы, тракт К.
Гость kickstarter
Все просто, никаких замеров, настроек и прочего.
Чистая алхимия.
Никакой физики, сплошное чудо.
_https://www.offtop.ru/silversound/v18_705728__.php
Не стОит пытаться разобраться как это работает, берем две изолированных моножилы по 5-6 метров и скручиваем.
Не желающие изготовить сей девайс, но желающие негативно высказаться пусть создают ветку в говорилке.
Здесь пусть говорят те, кто изготовил.
Запрошеный Вами информационный материал признан решением суда как экстремистский.
Федеральный список экстремистских материалов - _https://www.minjust.ru/nko/fedspisok/.
И куда нас послали?
Прочитал об этом на другом форуме. Похихикал. Потом один из наших коллег, человек мною уважаемый и в эзотерике не замеченный тоже эти звездочки сделал. Стало уже интересно.
Сделал тоже. Благо старого БУ провода после разборки трансформаторов есть много. Подключил.
Может у меня уши медведем отдавленные? Подключал в разрыв + провода колонок, в разрыв - провода. Менял направление провода в звездочках. Нет разницы.
Акустика не самая плохая - студийные мониторы Tannoy System 800 Усилитель тоже не самый плохой, на прямонакальных 6П21С.
Коллега по работе, который помогал проволочки скручивать, когда увидел куда я их подключил спросил "Ичто изменилось?"
Остальные даже ничего и не заметили.
Вот такие вот у меня результаты этой гармонизации. :smile:
Все работает, просто надо сделать все, в точности как у автора.
Эффект на слух очень даже есть, только сегодня слушали в одном из аудиомагазинов города.
Подключив звездочки, стоит с ними пожить с недельку.
Я сам понял только дня через три, а сначала услышал только то, что бас изменился.
Автор советует усилитель с полосой от 7 или ниже герц.
СтОит попробовать с транзисторным усилителем.
Сергей, я во многом согласен, но тут про политику, и коммерцию говорить не будем. Просили же в первом посте - отзывы от тех кто сделал. Положительный или отрицательный.
Без обид, ваше сообщение подредактирую, а тут говорим по теме. Сделать, попробовать - занимает час времени с перекурами. Отрицательный результат - тоже результат и он значит гораздо больше в прояснении затуманенных мозгов гораздо больше чем пара страниц ругательств и теоретических выкладок.
Kickstarter, а нельзя ли свернуть такие штучки поменьше, из тонкой проволоки, и встроить их в слаботочную часть тракта? можно было бы записать одну и ту же аудиозапись напрямую и через гармонизатор и выложить для всеобщего сравнения-обсуждения...
Не сработает на записи. Эти антенны типа напрямую в мозг музыку передают в виде электромагнитных (микролептонных или еще там каких) полей. А на запись не повлияет. При воспроизведении "гармонизированной" записи эффекта этого не будет.
У господина К. есть записи оцифрованные по его технологии.
В слаботочных цепях применяются другие звезды.
Звезды являются излучателями тонких полей, что косвенно подтверждено мастером Рэйки: _https://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=939&start=580
У меня очень интересный эффект с ними наблюдается.
Усилитель транзисторный Scott Stereomaster 344B , в нем высох где-то электролит, вследствие чего он очень сильно перегревался даже на средней громкости.
Звездочки мало того, что внесли вклад в музыку, так еще и усилитель перестал греться, совсем.
Многими отмеченный эффект - уходит гудение силового трансформатора в ламповиках. (а ведь они даже электрически не связаны).
Зачем что-то записывать, выкладывать, когда можно просто скрутить звездочки и радоваться музыке.
Александр. Посмотрел фото, как всегда, уровень исполнения усилителей внушает доверие, снимаю шляпу...
Изменено пользователем kickstarter
Гость
