Гость kickstarter Опубликовано 11 Мая, 2012 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 12:02 Все просто, никаких замеров, настроек и прочего. Чистая алхимия. Никакой физики, сплошное чудо. _https://www.offtop.ru/silversound/v18_705728__.php Не стОит пытаться разобраться как это работает, берем две изолированных моножилы по 5-6 метров и скручиваем. Не желающие изготовить сей девайс, но желающие негативно высказаться пусть создают ветку в говорилке. Здесь пусть говорят те, кто изготовил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 11 Мая, 2012 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 13:32 _https://www.offtop.ru/silversound/v18_705728__.php Запрошеный Вами информационный материал признан решением суда как экстремистский. Федеральный список экстремистских материалов - _https://www.minjust.ru/nko/fedspisok/. И куда нас послали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Мая, 2012 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 13:38 Вот незнаю, у меня все открывается. Если не открывается, то как вариант _https://vk.com/album93286963_153706493. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:05 Прочитал об этом на другом форуме. Похихикал. Потом один из наших коллег, человек мною уважаемый и в эзотерике не замеченный тоже эти звездочки сделал. Стало уже интересно. Сделал тоже. Благо старого БУ провода после разборки трансформаторов есть много. Подключил. Может у меня уши медведем отдавленные? Подключал в разрыв + провода колонок, в разрыв - провода. Менял направление провода в звездочках. Нет разницы. Акустика не самая плохая - студийные мониторы Tannoy System 800 Усилитель тоже не самый плохой, на прямонакальных 6П21С. Коллега по работе, который помогал проволочки скручивать, когда увидел куда я их подключил спросил "Ичто изменилось?" Остальные даже ничего и не заметили. Вот такие вот у меня результаты этой гармонизации. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:16 Действительно, физики никакой, одна Кащенка: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:21 Все работает, просто надо сделать все, в точности как у автора. Эффект на слух очень даже есть, только сегодня слушали в одном из аудиомагазинов города. Подключив звездочки, стоит с ними пожить с недельку. Я сам понял только дня через три, а сначала услышал только то, что бас изменился. Автор советует усилитель с полосой от 7 или ниже герц. СтОит попробовать с транзисторным усилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:25 Сергей, я во многом согласен, но тут про политику, и коммерцию говорить не будем. Просили же в первом посте - отзывы от тех кто сделал. Положительный или отрицательный. Без обид, ваше сообщение подредактирую, а тут говорим по теме. Сделать, попробовать - занимает час времени с перекурами. Отрицательный результат - тоже результат и он значит гораздо больше в прояснении затуманенных мозгов гораздо больше чем пара страниц ругательств и теоретических выкладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:27 Kickstarter, а нельзя ли свернуть такие штучки поменьше, из тонкой проволоки, и встроить их в слаботочную часть тракта? можно было бы записать одну и ту же аудиозапись напрямую и через гармонизатор и выложить для всеобщего сравнения-обсуждения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:42 Не сработает на записи. Эти антенны типа напрямую в мозг музыку передают в виде электромагнитных (микролептонных или еще там каких) полей. А на запись не повлияет. При воспроизведении "гармонизированной" записи эффекта этого не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:48 (изменено) Kickstarter, а нельзя ли свернуть такие штучки поменьше, из тонкой проволоки, и встроить их в слаботочную часть тракта? можно было бы записать одну и ту же аудиозапись напрямую и через гармонизатор и выложить для всеобщего сравнения-обсуждения... У господина К. есть записи оцифрованные по его технологии. В слаботочных цепях применяются другие звезды. Звезды являются излучателями тонких полей, что косвенно подтверждено мастером Рэйки: _https://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=939&start=580 У меня очень интересный эффект с ними наблюдается. Усилитель транзисторный Scott Stereomaster 344B , в нем высох где-то электролит, вследствие чего он очень сильно перегревался даже на средней громкости. Звездочки мало того, что внесли вклад в музыку, так еще и усилитель перестал греться, совсем. Многими отмеченный эффект - уходит гудение силового трансформатора в ламповиках. (а ведь они даже электрически не связаны). Зачем что-то записывать, выкладывать, когда можно просто скрутить звездочки и радоваться музыке. Александр. Посмотрел фото, как всегда, уровень исполнения усилителей внушает доверие, снимаю шляпу... Изменено 11 Мая, 2012 в 14:52 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 14:59 Все это танцы с бубнами, изотерика, шизофрения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Мая, 2012 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 15:05 kickstarter, а вы можете измерить ток покоя выходного каскада усилителя со звездочками и без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
