Достался трансформатор от какого то бесперебойника какая у него распиновка выводов, хотелось бы его применить в качестве транса для УМ, вторичку перемотать в нем не проблема, и на вскидку какая мощность у него?
Есть у меня такой, вечером посмотрю записи и отпишусь.
Что помню, что толстые три провода это две обмотки по 7 вольт с средней точкой, а тонкие провода нужно прозвонить, самое большое сопротивление - первичка, но она не на 220 вольт, а вроде на 200-210, подключив найденную обмотку на 220, нужно найти обмотку на 30 вольт (измерить, если правильно помню - два черных провода, но могу ошибаться) и добавить ее к первичке, проверив фазность, тогда будет все хорошо; первичка 220-230, вторичка две обмотки по 6 вольт ( с дополнительной обмоткой в первичке, соответствнно упадет напряжение на вторичке), током что-то в пределах 5-9А.
Изменено пользователем vladimirm2
Ш32х32 - Габаритная мощность (если делать нормальный расчет) порядка 45Вт. Исходя из этого и делайте выводы о применимости его в качестве силового.
Три самых толстых провода - это две обмотки со средним выводом по 7 вольт. Прозвони мультиком остальные, где больше сопротивление - там силовая 220 вольт, оставшаяся обмотка это если память не изменяет 25-30 вольт.
to vladimirm2первичка слева на право: черный, красный коричневый , желтый, синий.
красный коричневый звонятся сами на себя и имеют сопротивление до 1 Ома, желтый синий м/у собой тоже в районе 1Ома, а черный + жел. син. около 8 Ом. Так как у меня сетевое около 240в, то надо все первички задействовать,главное фазировку обмоток соблюсти.
Я подставил в эту программу цифры получилось 60 ватт габаритной мощности. Да действительно для БП УМ мало, с виду показался не таким уж и хилым. В муз. центрах на вид куда меньше трансы, а надписи на лицевой панели по мощности за 100W :smile:
Может запихаю в паяльную станцию Lukey852D (благо там места много) и регулируемый БП сделаю ...
А ведь это трансформатор от 500-600VA бесперебойника. И 200Вт лампочку он держит на полный накал, пока батарейки не сядут. Правда в бесперебойнике далеко не синусом он запитывается.
скорее всего оттого что в бесперебойнике он работает кратковременно,поэтому и держит такую мощность.я ставил в усилок два таких транса чтобы получить 2х20 вольт(примерно).ещё желательно подобрать с минимальным током холостого хода(это зависит от производителя)чтобы грелся меньше.кстати на прошлой неделе пришлось разобрать целу кучу юпсов,штук 15,осталось всё это перетащить домой :smile:
Изменено пользователем редковезучий
Раз у вас есть опыт подключения, подскажите по цветам как подключить первичку по макс. напряжению.На всех трансах у УПСов расцветка проводов стандартная?
Цвета разные. Я писал в посте номер 2, прочтите еще раз, возмите мультиметр и все получится. Проверка займет минуту времени! )
Сделал на таком трансе регулируемый БП макс выходное 16-17 вольт постоянки .
Выходную обмотку нагружал автомобильной лампой ток 5 ампер держит замечательно.
У меня трансформатор от бесперебойника чуть больше размером. Ш38х45. Работает в качестве накального.
Нагревает 2 лампы с накалом 5А и 4 лампы с накалом по 1.2А. Примерно по 7.5А на каждую из половин вторичной обмотки. Греется при этом градусов до 60-70, но работает.
вот прям сейчас обмерил похожий транс-чёрный и жёлтый на 220 ток хх-0.16 вторичка 2х7.8 . добавил к первичке обмотку соединил жёлтый с красным ,220 на чёрный и коричневый ток хх 0.115 на вторичке 2х6.8 получилась рассеиваемая мощность 25вт,вроде терпимо. правда размеры транса немного меньше -ширина 75 мм
