Гость vitaliy3287 Опубликовано 7 Мая, 2012 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 20:45 Перестал работать правый канал. Проверил, не работает уселитель мощности. Выдернул штекер питания платы, выключелась защита, заработал левый канал. Работает как положено. При включеном штекере на плате, на стороне правого канала напрряжение равно 37В, в любой точке. Потом после проверки некоторых узлов стало следующее: при включении штекера ХР3 срабатывает защита и напряжение на всей плате равно от 0,2 до 2,0В. Помогите кто знает в чем дело или может догадываеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 8 Мая, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 05:22 Перестал работать правый канал. Проверил, не работает уселитель мощности. Выдернул штекер питания платы, выключелась защита, заработал левый канал. Работает как положено. При включеном штекере на плате, на стороне правого канала напрряжение равно 37В, в любой точке. Потом после проверки некоторых узлов стало следующее: при включении штекера ХР3 срабатывает защита и напряжение на всей плате равно от 0,2 до 2,0В. Помогите кто знает в чем дело или может догадываеться. По одиссею была тема поищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitaliy3287 Опубликовано 8 Мая, 2012 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 09:48 По одиссею была тема поищи. Такой проблемы нету в темах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Мая, 2012 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 13:17 1. Хорошим тоном является выкладывание в тему принципиальной схемы неисправного узла. Не надо заставлять искать других. 2. Подобные вопросы поднимались неоднократно, неплохо бы их внимательно изучить. Схемотехника многих усилителей весьма близка. 3. Уже писали, что надо проверять в первую очередь мощные транзисторы, обычно можно просто удалить их и убедиться, режимы по постоянному току вошли в норму, если нет, искать другие перегоревшие транзисторы. Если нет сгоревших дорожек и никто не менял монтаж, сначала искать транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 9 Мая, 2012 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2012 в 11:32 Потом после проверки некоторых узлов стало следующее: при включении штекера ХР3 срабатывает защита и напряжение на всей плате равно от 0,2 до 2,0В. Помогите кто знает в чем дело или может догадываеться. ---- настоятельный совет - пока еще аппарат не добит тобой окончательно и стоимость ремонта еще не заоблачная - обратиться к мастеру РЕАЛЬНОМУ, поскольку виртуальный ремонт с тобой не получится - ты "0", а учат с "0" - в кружке Юный техник ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
