Реанимируем мотоцикл ИЖ Планета 4
Александр!
1 Измерения делались ЦИФРОВЫМИ приорами? Какими? Как определялось, что прыгание каждую 0,1 с (обычно время измерения больше).
2 В каких точках делалось измерение напряжения (на зажимах регулятора, на конденсаторе, аккумуляторе, нагрузке и т. п.)??
3 С нагрузкой или без?
4 С аккумулятором или без?
5 Есть ли возможность взять на время любой осциллограф?
6 Хорошо привести здесь схему включения. Принципиальную, но с показом топологии (разводки подключаемых элементов).
7 Сам генератор исправен? Можно проверить на малых оборотах без реле-регулятора под малой нагрузкой.
Вдруг одна обмотка оборвана или в ней короткое.
P.S. Я бы посоветовал заняться "интересными и оригинальными схемами" уже ПОСЛЕ восстановления нормальной работы ТИПОВОЙ схемы.
  • Ответов 37
характеристики силового диода "ва-10"
Выпрямительный диод средней мощности.
Максимально допустимый средний прямой ток 10 А
при:
Частота приложенного напряжения, кГц: 0,05
Температура корпуса диода, °C: 100
Максимально допустимое импульсное повторяющееся обратное напряжение ( U_{обр и п max} ) ,В*: 150-1400
Максимально допустимое постоянное
обратное напряжение ( U_{обр max} ), В*: 105-1050
Максимально допустимый ударный ток ( I_{пр уд max} ), А: 600
при:
Длительность импульса тока (перегрузки) (t_и ( t_{прг} ), мс: 10
Температура, °C: 25
Максимальная рабочая частота ( f_{max} ), кГц*: 2
Максимально допустимая температура перехода
(T_{п max})°C: 140
Повторяющееся импульсное прямое напряжение (U_{пр и} ), В: 1,35
при:
Импульсный прямой ток ( I_{пр и} ), А:31,4
Температура, °C: 25
Время обратного восстановления ( t_{вос обр} ) , мкс: 7
при:
Импульсный прямой ток ( I_{пр и}, А: 10
Импульсное обратное напряжение (U_{обр и}), В 150-1400
Температура перехода, °C: T_{п max}
Повторяющийся импульсный обратный ток (I_{обр и п}) при T_{п max}, мА: 5
Тепловое сопротивление переход-корпус (R_{ п-к} ), °C/Вт*: 1,5
* При T = 25 °C
_https://istochnikpitania.ru/index.files/Sprav_Diody1.files/Sprav1_Diody_84.htm
за 25 лет могли обмотки откиснуть...как возбуждения, так и статора- проверить...щётки...
Изменено пользователем zan
